3 579 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Hyvling av trallgolv
Jag har golv i inglasat uterum av vanligt, impat trallvirke 28 x 120.
Det är skadat och missfärgat till den grad, att ytskiktet, ca 2 mm, bör tas bort.
Slipning har jag förkastat m h t skruvskallar och åtkomlighet i hörn.
Min idé är att ta loss brädorna och lämna dem till någon proffs för planhyvling.
Finns någon annan realistisk metod ?
Naturligtvis är jag mån om att ytan blir slät, och att inga bitar slits loss t. ex.
vid kvistar. Nya brädor från sågverk brukar vara släta. De kanske alltid hyvlar
efter torkning till någon bestämd fukthalt. Mina brädor är nog mycket torrare
än så. Vilken inverkan kan det ha ? Vad ska jag ha koll på ?
(En självklarhet är väl att hyveln ska vara skarpslipad).
"Den efterkloke" tar tacksamt emot erfarenheter och synpunkter.
Det borde väl vara lättare och billigare att byta ut trallen mot ny.D Den efterkloke skrev:Jag har golv i inglasat uterum av vanligt, impat trallvirke 28 x 120.
Det går nog fint att planhyvla men jag tror ingen vågar ge en garanti att inga kvistar slår ur.
Tänk på att rundningen försvinner så kanterna på ovansidan behöver dessutom fräsas runda efteråt.
I praktiken så tror jag detta blir betydligt dyrare än att byta ut det mot nytt virke. Då kan du skippa att ha tryckt virke också. Kanske tom lägga ett spontat furugolv?
Tack för ert engagemang ! Jag överväger alla förslag.
Spontat furugolv vore nog elegant. Uterummet har enkelglas och ingen
uppvärmning. Furugolv levereras väl riktigt torra för att inte krympa
inomhus. Hela hösten och vintern hittills har varit max. fuktig med
90 - 100 % Rh varenda dag. Att furun tar åt sig fukt då medför väl
risk för formförändring och t o m "resning" ?
Jo, brädornas undersida har kollats. Mellan reglarna är de mörkare
än mot reglarna. Dessutom har överskottsolja runnit i springorna och
missfärgat oregelbundet från kanterna. "Skönhetsfläckarna" måste
åtgärdas. "Hyvling" ? En sak till är att befintliga skruvhål i reglerna
rimligen inte går att att pricka, och då tillkommer pluggning av hålen.
Just nu lutar det åt ny trall. Somliga bygghandlare erbjuder olika
kvaliteter, standard och en eller två sorter bättre. Vad ska man välja ?
Jag köpte billigast möjliga klickgolv och la ovanpå trallen i vårt uterum och sen en vanlig utematta från Bahaus ovanpå det fastsatt med aluminium lister runt om. Har funkat kanon nu i 8 år, fick dock byta matta förra året då vi slitit hål på den på sina håll men det är ju ingen större kostnad.
