14 055 läst ·
21 svar
14k läst
21 svar
Hyss för oss som vägrar slänga fungerande(?) 433MHz prylar”
Men det kräver väl fortfarande att hubben fungerar som den ska? Om den hänger sig eller får problem av annan art så funkar väl inte fjärren?
Och den där fjärren har ju bara en kanal för av/på, så jag gissar att den inte kan fixa det jag beskrev att mina fjärrar klarar utan "avancerad" programmering i en hub.
Ah, nu minns jag att man kunde köra med endast fjärr. Det klarar inte de här men ta-i-trä så är Philips grejer extremt stabila. Haft två bryggor i flera år och aldrig behövt starta om eller konstiga strul. Annat var det med Telldus, vanligt med lite blandade fel både på lin sida eller hos Telldus själva.P Paxman skrev:Men det kräver väl fortfarande att hubben fungerar som den ska? Om den hänger sig eller får problem av annan art så funkar väl inte fjärren?
Ja, Telldus ruttnade jag på för ett antal år sedan och skaffade en Homey istället. Den är inte 100 stabil, men tillräckligt för att det ska kännas OK för mig.nikasp skrev:
Jag ska vara ärlig och säga att jag succesivt börjat övergå från 433 MHz till Zigbee för belysning. Största anledningen är att det finns glödlampor med Zigbee inbyggt som både går att dimma och ändra färgtemperatur på. På så sätt slipper man en extra plugg som tar plats vid uttaget och man kan ställa nivån på ljuset. Mesh-funktionaliteten samt tvåvägskommunikationen är också väldigt trevlig. Jag använder mina 433 MHZ-fjärrar även till Zigbee-lamporna, men förlorar just den funktion jag propagerat för i den här tråden eftersom signalen måste gå via hubben.
Skulle det komma Zigbee-fjärrar med fler knappar och gruppfunktionalitet så skulle jag nog släppa 433 MHz för belysning helt, eftersom även Zigbee fungerar lokalt helt utan krav på hub.
Sensorerna släpper jag dock inte med tanke på deras batteriekonomi och tätare rapportering.
Jag länkade en Zigbee fjärr i Zigbee tråden.
Allmänt så tycker jag Zigbee lampor passar till golv och fönsterlampor, men inte till taklampor.
Strömbrytaren på väggen skall fungera utan några ”om och men”.
Något som fått mig att inte se någon användning för Hue i vårt hem.
När jag hade Telldus (orange) hade vi tryckdimmer i sovrummet. Negativ WAF 🙄
Nu har vi en Zigbee vriddimmer med med push on/off. Hög WAF 💁♀️👏
Från HA funkar dock bara on/off. 🤪
Nu var det ju tänkt att denna tråd skulle handla om hur man styr sina gamla pluggar/puckar eller läser sina (temperatur)sensorer.
+1 för OMG som teknologimässigt slår Sonoff RF.
SoftRadio och man slipper modifiera kretskortet/löda.
Edit: Jag har full förståelse för dem som ruttnat på Telldus eller avstår HA och betalar 5 tusen för Home Pro för att slippa mycket strul.
Jag har gjort som på automatiserar.se.blackarrow skrev:
NOTERA:
Det går INTE att SÄNDA via denna!!
Det noterade inte jag, så det blev några gråa hår till!
När man lagt på programvaran och ska konfigurera, så får man vara snabb när man väl loggat in på 192.168.4.1 och ska konfigurera.
Alternativt hela tiden se till att "bläddra" runt. Och se till att man har alla uppgifter i tex en fil så att man snabbt kan fylla i.
Som sändare tänkte jag använda en ESP8266 och en sändarmodul (C1101 !? minns inte vad den heter, har ett gäng liggandes).
Det är tre sladdar som behövs mellan ESP8266 sändarmodulen. Jag har inte haft tid att bygga ihop!
Det finns en OMG för detta, egentligen tänkte jag bara använda halva. För denna är egentligen tänkt att användas även med en 433MHz mottagare så den kam agera full gateway.
Jag gillar formatet och lådan på LillyGo:n samt att den har en display!
Funkar kanon med HA!
Det man får se upp med att när man lyssnar efter nya enheter så kan dom dyka upp i flera varianter. Inaktivera dom som inte önskas.
Det är så att tex Nexa's väggsändare och fjärrkontroller, om man trycker på en knapp så genereras fyra sändningar.
Minns nu inte om det var två eller tre med Nexa-protokollet och två eller en med Arctec-protokoll (kan ha varit Proove också).
Med OMG:n har det fungerat direkt, sensorerna bara dyker upp om autodiscover är påslaget.
Nu håller jag mer eller mindre på att skippa 433MHz. Men tanken är väl att förutom sensorena så ska väl brytarna användas som oviktiga "skrotbrytare".
Om skrotet skulle bli permanent, så blir det zigbee.
Säkert kan det finnas någon 433MHz-sändare även under ESPHome.
Här håller jag på med en ren brytarlåda för motorvärmarna. Jag glömde koppla ur för ett tag sedan, Det rev med sig en del... De blir fyra jordade enkeluttag, två för bilarna och två för annat, kanske julbelysning.
Två faser in, ett uttag av varje sort per fas.
Det är bara lite lödning kvar och montering. Det har inte varit lockande temperatur för utejob ett tag...
Så ska belysningen för köksbänkar och vitrinskåp bli ikeafierade!
Jag gjorde en sån lösning, helt underbart att styra värmarna individuellt, och även ha energimätning.Gohper skrev:
Jag kommer inte att ha energimätning, iaf inte än!Hannuse skrev:
Men däremot skulle jag vilja ha någon form av sensor så den kan varna om sladden är i eller inte.
Senast när jag glömda att dra ur så rev det med sig en hel del.
Det är inte kul att ha bråttom till skolskjuts och upptäcka att man glömt att plugga i kvällen innan.
Just nu får lösningen bli att den får stå på en timme efter att vi åkt. Plus en kortare skarv knuten runt en rejäl stolpe. Detta gör att värmarsladden dras ur skarven och inte drar med sig resten (förhoppningsvis).
Gissa om jag fick pikar av sambon... Gissa vem som veckan efter gjorde samma sak
