58 788 läst ·
178 svar
59k läst
178 svar
Hyr hus där ägaren lurar mig på elen
Det borde inte ta så lång tid att räkna 70 varv på skivan och se hur mycket räkneverket har räknat upp, så förhoppningsvis svarar @schaktakonsulten snart...
Det rimliga är nog att sista siffran visar tiondelar, men tittar man bara på mätarens märkningar så är det hela kWh.
Hej alla intreserade
imorgon mellan 07.00 och 09.00 kommer elfirman hit och avläser triggern dom monterat på
mätaren, då får vi veta vad som är rätt....
Verkar ju uppenbart att hyresvärden debiterar för 10 ggr för mycket kilowattimmar. Det kan ju vara så enkelt om att han inte förstår att han räknar fel. Man kan ju inte ta för givet att hyresvärden gör fel medvetet. Mätaren ser ju helt antik ut. Det kan man ju ifrågasätta om det är ok. Finns det plomberingar på den?
Men var är debiteringen per kilowatt? Om den är 1/10 av vad som är rimligt så är det ju same-same. Men jag gissar att så inte är fallet?
Jag är själv fastighetsägare och har ett abonnemangoch ca 100 underförbrukare. När jag slagit ut elhandel och elnät så debiterar jag självkostnadspris. På sommaren blir det ca 1,45 kr/kWh och på vintern strax över 1 kr/kWh. Att det skiljer så mycket beror på att förbrukningen på vintern är så mycket större och "det är flera kilowattimmar med och delar på fasta kostnaden".
Ett rimligt krav från dig som hyresgäst är ju att hyresvärden visar sin fakturering där mätarställningen på huvudmätaren framgår. Det kan ju vara en bra start till diskussion. Det går nog också att ringa nägägaren och få uppgift om förbrukningen på adressen. Om du betalar 90% eller kanske tom över 100% av hans räkning varje månad så är det ju uppenbart fel.
Snacka om svart bälte i googling! Tumme upp för den.Ove Jansson skrev:
Det är en 6-siffrig mätare (heltal), tiondelarna är skalstreckade på sista rullen, dessa mätare hade en röd markering runt sista siffran när siffran var decimal, det är dessutom en mätare som klarar rätt hög ström (max 75 A), vilket också ger att det är en 6-siffrig, den som visas på en annan bild med rött kring sista siffran är en för lägre ström (max 45 A) och den behövde då inte ha så många heltalssiffror tyckte man.S schaktakonsulten skrev:
Dessa mätare kunde beställas i rätt många versioner på den tiden när det begav sig, vilket var 40-talet och tidiga 50-talet, kring sent 50-tal kom de mätare som hade genomskinlig plastkåpa istället, och hette VKN13.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
På 16A kan man ta ut 11.4kw, alltså 11.4kw x 24= 273kwh/dygn, eller mer om huvudsäkringarna sitter kallt till.
6kwh/dygn är fullt normalt om man ej värmer Vv eller värmer, nästan mycket om man ser till oss.
Konfliktera husägaren!
stäng av allt utom ett uttag, anslut något med känd stor effekt, ex en 2kw elbjörn, , kör den för fullt och dels kolla snurr per kwh och hur mycket mätaren stegar fram under 1 timma, eller hur lång tid det tar för att stega fram 1kwh, vilket ska vara en halvtimma med 2kw last
det är en billig timma och lärorik
