1 222 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Hydropress
Hej! Jag har en vertikal 24l hydropress. Vattnet pulserar så jag behöver justera trycket. Gissar att det är för mycket luft. Hur lossar jag ventilen för att släppa ut luft för att sen fylla på till lämplig volym med kompressorn? Ska jag lossa på skruven med en skiftnyckel???
Stort tack för hjälp
Jeanette
Jeanette
Sannolikheten att du har för mycket luft är mycket liten.
Stäng av pumpen.
Öppna en vattenkran.
Pumpa i luft till strax under tillslagstryck.
Då har du lagom mycket luft
Stäng av pumpen.
Om vattenkranen var öppen låter det väldigt konstigt. Vad har du för tillslagstryck?
Tack alla för svar och hjälp!! Tyvärr visade sig att den var trasig…A AndersS skrev:
S fiar4387 skrev:
S fiar4387 skrev:
