1 915 läst ·
2 svar
2 svar
Hydropress
Jag har en fundering som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med. Efter att jag fyllt på luft i min hydropress har den börjat bete sig konstigt. När den slår till, så slår den till och från ca 20-25 gånger innan den är nöjd. Vad kan ha hänt, den läcker inte vatten eller nåt. Hoppas att det är någon som har tips på hur jag kan åtgärda det.
Ha det gott!!
Ha det gott!!
För mycket luft låter det som. Hur mycket tryck skickade du i blåsan?
Lufttrycket bör vara ca 90% av påslags trycket. Alltså 1,7bars lufttryck om du har tillslagstryck på ca 1,8 bar.
Observera att allt vatten ska vara tömt ur blåsan när man leker med lufttrycket. Stäng av pumpen och låt en blandare vara öppen så du garanterat har ett trycklöst system på vattensidan!
