239 läst ·
9 svar
239 läst
9 svar
Hydropress och waterite micronizer
Vi har egen brunn vid vårt fritidshus. Vi har filter och en micronizer för att rena vattnet från järn och mangan. Vi har fått problem med att pumpen har börjat gå igång oftare och oftare. Den startar efter en spolning av toan och handtvätt och går ca 9 sekunder. Tidigare gick pumpen drygt 20 sekunder.
Känner någon igen problemet?
Vi har haft kontakt med rörmokaren och den säger att det är inget fel vi kommer kontakta en annan rörmokare som är mera duktig på micronizer och hydropress i närheten av södra dalarna, så om det någon som har tips på en bra en
Var tar det renade manganet och järnet vägen? - det faller ut som solid massa (rost och brunsten) när vattnet syresätts tillräckligt!
På mig låter det som att din hydropress får mer och mer slam inne i gummiblåsan och med detta allt mindre arbetande volym och därför kortare pumptider - ser man att trycket sjunker väldigt tvärt strax innan pumpen startar och kanske tom ger kort avbrott i vattenflödet innan det kommer igång igen samt att lufttrycket hydropressen är högre än förväntat även när vattnet är trycklöst - så kan man misstänka att det blivit slamdeponi i hydropressens gummiblåsa.
Normalt brukar man använda micronizer i kombination med hydrofor av just anledningen att dessa behöver öppnas i sin lilla manlucka och mökas ur på sedimenterad rostslam då och då.
