8 092 läst ·
53 svar
8k läst
53 svar
Hydropress - Hjälp, jag förstår inte!
· västra götaland
· 401 inlägg
Såhär är det:A Avemo skrev:
- Toalett, tvätta händerna, lättare diskning - inget tryckfall - pumpen går inte igång
- Normal dusch - inget tryckfall - pumpen går igång och går en stund efteråt-
- Lååång dusch, högtryckstvätt - tryckfall efter ett tag - pumpen går igång och trycket återställs en stund, sen faller det igen man fortsätter att spola. Och nu har pumpen gått i snart 7 timmar. Inget fel på trycket i kranen nu. Men jag vågar inte duscha precis.
· västra götaland
· 401 inlägg
Enklast att prova är att stänga av pumpen på motorskydd/arbetsbrytare och låta brunnen återhämta sig volymmässigt under natten. En stor volym avlastar pumpen tryckmässigt och ditt stora uttag i form av högtryckstvättning kan ha sänkt vattenpelaren så pass mycket att det enbart är pumpen som ska bygga stopptryck. Då kan även en helt ny pump få det jobbigt, om den inte är dimensionerad för det dvs.
· västra götaland
· 401 inlägg
Du tror att tvätten har dragit så mycket volymer att det påverkat (ordentligt) i brunnen då alltså?B bergback skrev:Enklast att prova är att stänga av pumpen på motorskydd/arbetsbrytare och låta brunnen återhämta sig volymmässigt under natten. En stor volym avlastar pumpen tryckmässigt och ditt stora uttag i form av högtryckstvättning kan ha sänkt vattenpelaren så pass mycket att det enbart är pumpen som ska bygga stopptryck. Då kan även en helt ny pump få det jobbigt, om den inte är dimensionerad för det dvs.
Jag var nere och slog av för en stund sen. Får ta tag i detta imorrn igen.
Tack alla för era svar!
Du har alltid ett tryckfall när du tappar vatten, det som avgör om pumpen startar är när trycket kommer ned till inställd nivå för start av pump,rockin_john skrev:
Såhär är det:
Om det stämmer som du skriver så är det troligtvis dålig vattenmängd.
Vad visar tryckmätaren när pumpen går utan att stanna? Och vilken frånslagsnivå är inställd?
Tolkar det som en grävd brunn? Mängden ytvatten som rinner på berget du har behöver inte alls påverka mängden vatten i din brunn, snarare ge problem om ytvatten skulle rinna in utan markfiltrering.
· västra götaland
· 401 inlägg
Ja, det är klart att jag har ett tryckfall. Jag menade "märkbart tryckfall". Det jag beskriver som tryckfall är när vattnet helt enkelt knappt kommer ur duschslangen.A AndersS skrev:Du har alltid ett tryckfall när du tappar vatten, det som avgör om pumpen startar är när trycket kommer ned till inställd nivå för start av pump,
Frånslagsnivå 3,8 Bar
Igår när jag gick ner och slog av stod mätaren och skakade runt 3,7.
Lät pumpen vara avstängd i natt, slog på den i morse - den gick 10 sekunder och slog av vid 3,8.
Är konsensus att det helt enkelt varit för dåligt med vatten i brunnen?
Ett klassiskt fall där du använt upp hela vattenpelaren i brunnen. Enligt borrinfon borde du ha ca 350 liter vatten i magasin i brunnen (om vattenpelaren går nästan ända upp), därefter måste det rinna till nytt vatten. Troligtvis tar detta några timmar och det är först då som du upplever att pumpen stannar. Det du kan göra är att planera din förbrukning lite mer så att du aldrig planerar att använda >300 liter på kort tidrockin_john skrev:
· västra götaland
· 401 inlägg
Så om jag skall göra något som förbrukar mycket vatten så skall jag stänga av pumpen när jag är klar och låta brunnen återhämta sig innan jag startar pumpen igen?M marcusjj skrev:Ett klassiskt fall där du använt upp hela vattenpelaren i brunnen. Enligt borrinfon borde du ha ca 350 liter vatten i magasin i brunnen (om vattenpelaren går nästan ända upp), därefter måste det rinna till nytt vatten. Troligtvis tar detta några timmar och det är först då som du upplever att pumpen stannar. Det du kan göra är att planera din förbrukning lite mer så att du aldrig planerar att använda >300 liter på kort tid
Nej,
Köp en större hydropress, om du måste ta ut så mycket vatten så att brunnen inte hinner med så är det den enda lösningen.
Men innan dess så måste du ta reda på att det är vattenbrist och inget annat.
· västra götaland
· 401 inlägg
Ny hydropress hjälper inte. Däremot större hydropress kan hjälpa.rockin_john skrev:
50liter hydropress+300liter i brunnen = 350liter innan det tar slut
200liter hydropress+300liter i brunnen = 500 liter innan det tar slut
Ta inte siffrorna för exakta, det är bara ett räkneexempel
· västra götaland
· 401 inlägg
Menade en "ny större hydropress"M marcusjj skrev:
Tack.
Ta hem en rörmokare eller kunnig granne och red ut det där, det kommer annars att bli en slingrig resa
· västra götaland
· 401 inlägg
