· västra götaland
· 401 inlägg
Hej.
Jag har en 2 år gammal hydropress kopplad till en pump i i källaren.Pumpen går igång "lagom" ofta, dvs säga när jag använt mycket vatten.
Idag körde jag en högtryckstvätt och förbrukade ovanligt mycket vatten. Nu har pumpen gått i flera timmar efter att jag blev klar, vilket kanske inte är så konstigt.
Men vad gör pumpen egentligen? Den kan ju inte arbeta i flera timmar för att fylla upp vatten i den lilla hydropressen!? Så varför går den så länge efteråt?
Om jag duschar så fylls ju vatten på i varmvattenberedaren, så då förstår jag ju att pumpen får jobba. Då fyller den ju upp en stor beredare...
Jag har googlat, men hittar inget bra svar
· västra götaland
· 401 inlägg
Vattenbrist
Läckage på sugsidan
Sliten pump
Berätta hur anläggningen är uppbyggd?
Läckage på sugsidan
Sliten pump
Min pumpar upp på nån minut, har haft samma fel men då jag har ett förfilter som måste bytas så bytte jag det så funkade det sedan. Tror också jag hade, samma fel när tryckswitchen hade satt igen med skit. Fick ta loss och rengöra
· västra götaland
· 401 inlägg
Jag vet inte så mycket. En pump, en hydropress i källaren, ledningar till brunnen.TorpAnders skrev:
Vattenbrist tror jag inte, det är väldigt gott om vatten här och bor bredvid ett berg där det rinner i stort sett hela tiden - oavsett torra tider
När jag använder mycket vatten faller ju trycket (det är ju naturligt tänker jag). Då orkade inte trycket driva högtryckstvätten.Så jag slutade arbeta. Detta efter cirka 40 minuters användning (inte oavbruten).
Min fråga är alltså - vad gör pumpen?
Det kan ju inte ta 6 timmar att "bara" pumpa upp ett tryck i hydropressen?
Teoretiskt borde det inte vara så att om man använder mycket vatten så pumpen går igång, så skall pumpen/hydropressen hålla trycket användbart om man fortsätter att spola?
En högtryckstvätt suger vatten den behöver normalt inget tryck på ingående vatten.
Om den slutar fungera så är vattentillförseln för dålig.
Läs på om principerna för bättre förståelse
http://handbok.alternativ.nu/Bygga_...tsätter att tappa,in vatten i hydroforen igen.
Pumpen pumpar vatten från brunnen in i hydropressen där tryck byggs upp
· västra götaland
· 401 inlägg
Så det har alltså tagit min pump 6 timmar att pumpa upp tryck i hydropressen?TorpAnders skrev:
Då är något galet antar jag??
Alltså något fel på pumpen?TorpAnders skrev:
Det är helt rätt slutsats. Det kan inte ta 6 timmar att få upp trycket i hydropressen. Alltså kan pumpen inte pumpa. Högst troligt luft i pumpen eller låg nivå i brunnen. Sitter pumpen i brunnen eller i källaren?rockin_john skrev:
· västra götaland
· 401 inlägg
Låg nivå i brunnen har jag svårt att tro faktiskt. Här har varit mycket regn, snö, och blött. Och har aldrig varit utan vatten - inte ens märkt av den torkan vi hade en sommar nyligen.
Pumpen sitter i källaren.
· västra götaland
· 401 inlägg
Trycket blev lågt när jag använde tvätten, och blir lågt om jag använder mycket vatten ibland.H håbbe1961 skrev:
Men nu är det bra igen, och det blir fort respektabelt igen när det "svajat".
För att förtydliga, pumpen går alltså fortfarande. Jag slutade arbeta med tvätten kl 16 ungefär...
Jag missförstod. Om du har vatten i kranen men pumpen aldrig stannar är det inte nivån som är problemet. Då låter det troligare att tryckströmbrytaren inte vill vara med. Eller möjligen att pumpen är sliten eller igensatt av något. Prova att knacka på tryckströmbrytaren och se om den slår ifrån.
Jo det är konstigt. Den bör stoppa efter någon minut typ. En högtryckstvätt tar inte ens mycket vatten.rockin_john skrev:
Hej.
Jag har googlat, men hittar inget bra svar![]()
Du fyller inte upp varmvattenberedaren efter en dusch, den töms aldrig. Du tycks sakna förståelse för hur systemet funkar.
