Om man inte har luftnippel monterad på hydroforen så tömmer man den via bottenventilen och släpper sedan på vattnet igen. Då blir vattennivån som den ska vara. Har du gjort det här en gång så ser du vilken nivå det ska vara, och har du luftnippel kan du sedan fylla på luft för att komma tillbaka till normalnivån när vattnet stiger. Har du inte möjlighet att fylla på luft så får du åter tömma och fylla den. En gång om året brukar vara ganska lagom. Anledningen till att detta underhåll behövs är att vid det höga trycket så löser sig en del luft i vattnet, och vattennivån stiger. Det leder till att kapaciteten minskar vilket märks på att pumpen startar och stoppar hela tiden.
Har man en hydrofor med membran, så slipper man det här problemet eftersom vatten och luft inte är i direkt kontakt med varandra. Dessutom kan man klara sig med ett mindre kärl. Men har man plats till en hydrofor är den ändå att föredra eftersom den är i det närmaste outslitlig.
