Min tank på bilden är fylld med vatten. Hur fyller jag den mest korrekt med luft. Kan ju inte se vattenmängden i kärlet,när jag tömmer systemet.
  • Röd expansionskärl för värme installerad på vägg med synliga rör och kablar i ett pannrum.
  • Etikett på en röd HydroTub cistern med tekniska specifikationer, placerad i ett verkstadsutrymme.
Det ser ut som en hydropress. Töm den och fyll på luft i nippeln under den svarta plattan.
SågspånPappspikEternit
Det står ju på att det är en hydropress och att man ska kolla förtrycket två gånger per år. Det tror jag inte att någon gör.
Gör såhär:
Öppna en kran någonstans och låt den stå öppen. När vattnet slutat rinna, kontrollera lufttrycket med hjälp av en lufttrycksmätare (som när man kollar lufttryck i däck). Det ska vara 90 procent av tillslagstrycket (det tryck där pumpen startar igen).
13ackman
Hur vet du att den är full? Kommer de vatten i ventilen där uppe? Kommer de vatten där uppe är blåsan sönder.
Ja det gör det, trodde de var luft och vatten i samma tank. Så då behöver jag byta till en ny hydropress?
Antingen en ny hydropress eller möjligen bara en ny blåsa, är vad som behövs.
Immobil
