Har lite problem med min Cotech hydroforpump, den pumpar vatten men vill inte stanna när vattenflödet ut stryps. En sån pump ska väl bygga upp tryck i tanken å sedan stanna? Var dock många år sen pumpen användes senast så det första problemet va att manometern var sönderrostad å läckte så den fick ersättas med en plugg. Antog att det var fel på tryckbrytaren så jag rengjorde den å kollade så mekaniken i den fungerade. Men den vill fortfarande inte stanna. Vad är det för fel? Luft i tanken?
Om flödet ut är strypt å man bryter strömmen så blir det nåt högt lufttryck som skjuter bort bottenventilen från sugslangen.
Känns ju som att motorn inte borde orka om den bara står å pumpar hela tiden men det gör den. Så vad är det för fel? Vad ska jag göra?
Ja det kan ju va en idé, har skaffat en manometer så jag kan se hur högt trycket blir
Tryckbrytaren sitter på tankens baksida
Ja jag har nu köpt en manometer så då ser jag hur högt trycket blir och varför pumpen inte stannar. Motorn blir inte överdrivet varm så den har nog inte hur högt tryck dom helst
Bra att du ordnat manometer. Hade en liknande från jula. När den blev gammal och sliten så sjönk maxtrycket ut från den.
Då fick man sänka frånslagstrycket. Och till slut byta ut den när funktionen blev för dålig.
Ja då kan jag prova det, trycket behöver inte va särskilt högt då den bara ska pumpa kylvatten till 3 st stensågar
Som sagt så va det länge sen den användes men den har aldrig använts i så stor omfattning då den bara användes till sommarvatten
Du säger skjuter bort slangen , då finns det tryck. Du hade rensat brytaren , i botten på hålet in på brytaren så är det ett hål på ca 3 mm , är det rent det med . stopp där och brytaren reagerar inte. Sitter 4 skruv under, lossa dom och se hr mycket skit som finns där vid gummimembranet. Ser ut ungefär som den här, principen är lika
https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
Jag har plockat isär å rengjort hela brytaren så det problemet är undanröjt
