Har en hydrofor kopplad efter en pump till en djupborrad brunn. På senaste tiden har pumpen börjat slå av och på hela tiden, och om jag har förstått det rätt kan detta bero på mängden luft i hydroforen. Stämmer detta, och i så fall kan man få in luft i hydroforen utan en egen kompressor?
Christoffer
Tackar!
Immobil skrev:
Antagligen har luftkudden i hydroforen blivit för liten. Här finns info om hur du återställer luftkudden utan att använda kompressor:
[länk]   :)
Antar att du syftar till alternativ 2 där man tömmer hydroforen helt på vatten och sedan startar pumpen så att den fylls upp igen. Betyder det att man inte behöver tillsätta luft manuellt?
För att tömma hydroforen, räcker det med att stänga av pumpen och sedan öppna en vattenkran (tex i tvättstugan brevid hydroforen) tills vattnet tar slut?
/Jesper
[länk]   :)
Detta gäller om du inte har blåsa i din hydrofor.
Har du blåsa så måste du trycka i mera luft i den.
/Jesper
Troligtvis inte, hydroforen måste säkerligen tömmas med hjälp av en bottenplugg eller dylikt.
/bebben
Om du har en servicelucka på hydroforen så passa på att rengöra hydroforen invändigt(och kolla rostläget) när du ändå ska tappa ur vattnet ur den.
