M
Hejsan!
Har en liten fråga, har sökt och grejat men osäker ändå!
Hur mycket ska man kunna spola genom kranen innan pumpen fylller
på hydroforen ? Vi har en 300 liters men kan spola ca 1½ minut innan den fyller pumpen startar på 2 och slår ifrån vid 4.5 .
Sitter en plugg överst på hydroforen och en avtappningsventil längst ner.
Ska jag tömma vattnet med ventilen längst ner och öppna pluggen på toppen så
allt vatten rinner ut ? Sen skruva på pluggen och starta pumpen ?
MVH
Så lång tid som möjligt. Själva syftet med en hydrofor är att minimera antalet gånger som råvattenpumpen måste starta (sedan kan vissa filterlösningar också förutsätta en hydrofor men det är en annan fråga).
Om du stänger av pumpen elektriskt, och släpper ut det vatten som finns i hydroforen och låter allt ersättas av luft, stänger och sedan startar pumpen igen så får du någorlunda bra luftkudde. Om man har en bilventil upptill på hydroforen kan man dessutom "förtrycka" luftkudden (med alla andra tappningar stängda) så att man får ännu längre driftstid mellan stopp/start.
Inställningarna på tryckströmbrytarens övre och undre läge kan också ge längre driftstid mellan pumpstarten, men på bekostnad av större variation i vattentrycket.
