D
När jag pumpar upp vatten till min hydrofor går tryckmätaren väldigt snabbt i slutet.
Från 1-2 får den i moderat hastighet
Från 2-4,3 går den på bara 5 sekunder
Tror jag behöver fylla på luft?
Har en sån här ventil på toppen av hydroforen.
  • Ventil på toppen av en hydrofor, monterad i en vinkel, mot en bakgrund av träpanel.
  • Ventil på toppen av en hydrofor, avsedd för påfyllning av luft, i ett träbeklätt utrymme.
  • Ventil på toppen av en hydrofor, monterad i ett trärum, antyder eventuell luftpåfyllning för att lösa tryckproblem vid vattenpumpning.
  • Ventil på toppen av en hydrofor, oskarp bild.
D
Tänker att jag hittar nån nippel för att koppla till tryckluften?
Ser ut som det sitter nån kula inne i den kopplingen som sitter där idag.
Tips?
Jo, du har för lite luft.
Det är inte en kulventil du har ovanpå, med vredaxeln inåt? Luften har nog kommit in den vägen men den måste ju vara tät stängd. Det finns luftventiler för hydroforer, kika hos Rinkaby.
Lämliga tryck kan vara tillslag 2,5 bar, från vid 4-4,5. Lufttryck 0,8*tillslagstryck vid tom tank.
Dilato och 1 till
D
Du har rätt!
Hittade en skruv på avigsidan.
  • Skruv sedd från sidan, monterad på ett metallrör, med något slitage och rost.
D
Funkar den här metoden:
Fylla luft i hydrofor – steg för steg
  • Stäng av strömmen till pumpen.
  • Öppna en vattenkran.
  • Öppna kulventilen på toppen om den är avsedd för luftinsläpp.
  • Öppna avtappningen längst ner på tanken, eller på ett rör anslutet till tankens botten.
  • Låt vattnet rinna ut och luft komma in.
  • Stäng avtappningen när tanken är tömd.
  • Stäng kulventilen om den ska vara stängd under drift.
  • Starta pumpen igen och kontrollera vattentrycket
Ja, det är så jag gör med undantaget att jag har ingen ventil i toppen.
Du skaffar sedan en adapter koppling som passar på din ventil och lämpligtvis en schraderventil så du kan fylla luft den vägen.
D
när jag har en ventil då tömmer jag ingenting utan pumpar jag bara in luft tills manometern står på?
Har du nivårör på tanken?
Har du tryckmätare på tanken?
Du måste, när det inte finns luft i tanken, tömma ut tillräckligt med vatten så luften får plats med det tryck som pumpen slår ifrån på.
Så när du har typ 20% luft i toppen ska den luftkudden ha samma tryck som pumpen slår ifrån på.
D
Ja jag har tryckmätare på tanken men röret har givit upp för länge sedan.
D
Sähär:
  • Manometer på ett rörsystem med en röd ventil, visar tryck i kp/cm².
