Jag har en hydrofor ute i min pumpgrop, och till den en gammal danfoss tryckbrytare som tyvärr är inkopplad utan kran mellan, så den går inte att ta loss utan att tömma systemet (250l ?)
För några år sedan började den dumma sej och vägrade slå på när trycket sjönk i hydroforen, då fick jag gå ut, lyfta på locket till gropen, och antingen klättrra ner och slå av och sen på brytaren, eller klippa till den med ett kvastskaft uppifrån, då startade den.
Eftersom jag inte hade lust att tömma hela systemet på vintern så genomlevde jag en vinter med att springa ut och banka på brytaren..
Nåväl, det problemet berodde troligen på smuts i brytaren, och löste sej till min stora förvåning själv till våren, sedan har allt fungerat som det ska.
Nu har jag fått ett annat problem, nämligen att den slår av som den ska, men den slår på vid ett alldeles för lågt tryck, i princip när det knappt är nåt tryck kvar i systemet, så det bara rinner lite sakta ur kranarna.
Den slår dock alltid på, vilket den inte gjorde förra gången (när jag fick banka på den)
Jag gick ut och gjorde min halvårliga "fylla på luft i hydroforen" och hoppades det skulle hjälpa, det gjorde det inte, det blev nästan sämre, men ungefär som innan.
då passade jag på att kolla till tryckbrytaren och noterade att differensskruven satt löst, alltså precis som den hade gängat upp sej, jag har inget minne av att den var så förra gången jag höll på att justera för typ 10 år sedan.
Nån som har en ide om det kan vara det som har hänt ?
Jag har alltså ett korrekt "avslagstryck" men ett för lågt tillslagstryck.
Om jag fattar det rätt ska jag då vrida differensskruven åt höger ?
Ogillar att justera på saker som inte har fasta "värden" utan bara är "några varv åt höger" osv så man skruvar bort sej direkt.
  1. WD40-metoden?
  2. Ta bilder och anteckna noga skruvandet så lär det väl gå att återställa.
    Å andra sidan funkar det väl inte för skruvar som har lossnat.
  3. Frågan är väl annars om det är idé att försöka hålla liv i en gammal tryckbrytare med risk att man inte kan lita på den 100%. Kanske det smartaste är att byta ut den. En undran ingen rekommendation...
Jag har faktiskt sprayat den med caramba (smörj/rostlösare) eftersom jag tänkte den kanske kärvade.
Jag skulle jättegärna byta den, dom är inte speciellt dyra heller, men jag har ingen större lust att tömma hela hydrofortanken med alla problem som det innebär, vilket ju är ett måste om den ska bytas.
Ska jag byta den så lär jag i alla fall koppla en kran mellan den och resten av systemet så den kan servas UTAN att tömma systemet i fortsättningen.
Men jag funderar mest på om differenssskruven faktiskt kan vibrera loss, eller ja allt är väl möjligt men om det är nåt som brukar hända.
Det är ju inte så enkelt att testa olika inställningar heller då det är tämligen mycket vatten som ska tömmas/pumpas mellan varje test, dessutom måste jag ju gå ut och klättra ner i pumpgropen varje gång.
Dina symptom verkar peka mot att det inte är mer spray som behövs, både till och från fungerar ju men vid fel nivå. Så att skruva åt diffjusteringen lite bör kunna hjälpa. Det är en ganska slafsig konstruktion på dessa med bara ena justeringen lite mer absolut.
Dilato
När jag stött på tryckströmbrytare som slår till vid ett för lågt tryck alternativt bara när man knackar på den så har det varit föroreningar i den. Då kan det vara möjligt att skruva isär den och rengöra membranhuset. Men det kräver fortfarande att systemet töms.
Prova att smörja mekanismen och justera på skruven. Men om det inte uppenbart gör den fullt pålitlig är det kanske bättre att bita i det sura äpplet och byta den nu än att vänta på att den slutar fungera igen i vinter.
Jag har inte kunnat ta tag i detta förräns idag, och när jag var ute i pumpgropen så kollade jag nivån.
Pumpgrop med tryckbrytare till vänster; nivåmarkeringar med röda, blå och gula pilar visar olika vattennivåer i relation till pumpens drift.
Röd pil är där frånslagsnivån är, blå pil är var tillslagsnivån brukade vara, gul pil är var nivån var när jag kom ut.
När jag bara petade på tryckbrytaren (som kan skymtas till vänster) så startade pumpen och pumpade upp till nivå röd.
Jag skruvade åt differensskruven fyra varv (tills den gick lite trögare), återstår att se hur det blev... måste förbruka lite vatten först :)
Detta är ju ingenting som brukar ställa om sig självt. Jag tror fortfarande att du har skräp i tryckströmbrytaren.
En parentes sedan är att om du fyller luft tills tillslagstrycket är vid gul pil eller lägre så utnyttjar du tankens volym bättre.
Dilato
Nej, den borde ju inte ställa om sej själv, men det är lite märkligt att den satt så löst.
Jag har inte så bra koll på hur det "ska vara", men de trycken som blå/röd pil indikerar nivån på är såd et var när jag flyttade in, därför har jag fortsatt så, en gång tömdes även tanken och då lät jag den pumpa upp trycket from noll så att säga (jag tror jag hittade att man skulle göra så i en manual till en hydrofor)
och då blev det ju i princiop samma somd et avr vid köpet, därför har det fått fortsätta vara så.
Vad är fördelen om jag tömmer till gul pil och sen fyller på med mer luft ? att pumpen går mer sällan ?
Tömmer jag tanken så kommer jag i alla fall byta tryckbrytaren mot en ny, samt montera en kran så att den i fortsättningen kan servas utan att tömma systemet.
Man behöver inte använda så starka ord som "skall" om det här. Många har ingen möjlighet att fylla luft i hydroforen utan tömmer den på vatten för att få in luften precis som du beskriver. Det fungerar det också. Men man kan få färre tillslag med mer luft än så.
Precis. Du utnyttjar hydroforens volym som bäst om du har så låg volym som möjligt vid tillslagstrycket. Och då får du det minsta antalet starter. För att få det önskade resultatet så tömmer du vatten tills pumpen startar. Då skriver du upp trycket och stänger av pumpen. Sedan tömmer du tanken till den nivå du vill ha. Jag brukar tömma ungefär till vattenståndsglasets underkant. Sedan fyller du på med luft tills du når frånslagstrycket du läste av tidigare.
Denna manöver är ingenting att göra innan du sett att tryckströmbrytaren fungerar som den skall. Om den fortsätter att vänta med att slå till ibland så kommer bara den extra luften gå ut i vattenrören.
Jag rekommenderar att du har en kontaktor som styr vattenpump och tryck brytaren styr kontaktor. Kan va så att den inte sluter alla faser ordentligt så pump hoppar igång
Jag brukade fylla med fotpump förr, men för några år sedan lessnade jag och köpte en liten oljefri komprressor och fyller med, brukar göra det vår och höst, även om det nog egentligen räcker en gång om året numera när jag är ensam i hushållet.
Så att fylla själv är inga problem egentligen.
Okej, till saken hör f.ö att tryckmätaren kärvar rejält, och kräver att man knackar på den för attd en ska visa rätt värde, men den ska också bytas vid tillfälle.
Ja, jag ska se om jag tar tag i det nästa sommar, att tömma på vintern är inte kul då det blir mycket vatten i pumpgropen, även om man försöker tömma så mycket man kan via kranarna i huset.
Borde också köpa en packning till manluckan så jag kan göra rent hydroforen på insidan.
Det är faktiskt så det är nu, ursprungligen har tryckbrytaren styrt pumpen direkt men förra ägaren har monterat ett trefas kontaktormotorskydd, så nu styr tryckbrytaren detta, eller ja, jag har fått byta ut det en gång då det började trassla, men funktionen är densamma.
Pumpen är f.ö säkrad på 3x16A 😲 i skåpet, men motorskyddet står betydligt lägre, 6A om jag minns rätt. Vet inte om den förra pumpen (byttas 2009, innan jag köpte huset) drog mer ström eller om man bara tog i rejält för säkerhets skull när man drog ut ström till pumpgropen 1976..
Som alltid en avvägning. Om man blir tvungen att tömma på vintern eller om tryckströmbrytaren ger upp så man måste ut och knacka på den i tid och otid är ju inte så kul.
Men saker brukar ju hålla längre än man tror så det låter vettigt.
Man kan ju montera en övervakningskamera om man vill slippa klättra så mycket.
Kan f.ö säga att justera INTE hjälpte, det är snarare sämre nu, men det är nog egentligen mer så att det är lite slumpmässigt när den slår till.
