S
Som vanligt när jag startar en tråd så är jag inte säker om den hamnar rätt.
Iallafall så strular min hydrofor, eller rättare sagt så verkar min tryckströmbrytare/tryckställare krångla för mig.
Har haft problem med frånslaget. Pumpen som pumpar vatten till tanken stängs alltså aldrig av. Det räcker dock med ett lättare knackning på tryckställaren för att få pumpen att bryta. Tillslaget för pumpen fungerar däremot varje gång på önskat läge.
Är det bara att köpa en ny, som jag kallar det, tryckbrytare eller kan man trixa till det på något vis?
Tacksam för svar.
Ha det!
Kan ju vara så att pumpen inte orkar upp i rätt tryck, till vilket tryck kommer den när den står och gnager.
Protte
S
Pumpen har orkat förut. Får upp trycket i tanken till 6 bar (osäker om det verkligen var bar) och tryckställaren har jag på runt 4,5 bar. Har försökt att ställa in den på tidigare frånslag med men han slutar inte pumpa för det.
Nu går jag ner i pumphuset och kontrollerar då och då. När pumpen ligger och vrångkör på 6 bar knackar man till tryckställaren som då slår till och pumpen slutar jobba.
Köp en ny brytare, men innan du skaffat den kan det hjälpa med lite smörjning typ 5 56
Tryckströmbrytaren kärvar.
Bryt strömmen och smörj mekaniken i tryckströmställaren med 556 eller wd40.
Motionera mekaniken genom att vridda på instäälningsskruven (arna). Ställ sedan in den som det var innan.
Funkar inte detta så byt tryckströmställaren.
S
Okej. Verkar bli så att jag får köpa en ny tryckbrytare. Har sedan tidigare gjort åtgärderna ni skrivit om ( lyft plastkåpan och smörjt 5-56 och motionerat inställningsskruvarna osv ).
Det som irriterar mig mest är att den fungerar ibland men mestadels så gör den ingenting.
Är det förresten krångligt att byta en tryckbrytare?
Hur känner den av trycket i ledningen?
Ha det!
Brytaren är fastskruvad på vattenröret. sedan är det 8 trådar att hålla reda på. That's it
Protte
Kolla att pumpen snurrar åt rätt håll efter bytet. Skifta annars två faser, antingen på inkommade eller på utgående men inte både och.
S
Det ska jag komma ihåg att kolla upp efter tryckströmsbrytaren är monterad.
När jag ändå har en tråd uppe om hydroforer så tänkte jag höra vad det optimala till- och frånslag skall vara på. Har hört lite olika nämligen. Har läst att vissa tycker att man ska ha frånslaget 1 bar lägre än vad pumpen orkar med, dvs min pump orkar trycka runt 6 och då skulle jag ställa frånslaget på 5.
Andra jag har pratat med tyckte att man skulle sänka både till och frånslag (har idag till vid 2 och från vid 4,5) till 1 och 3,5.
Vad vet jag? Få höra lite för och nackdelar när vi ändå håller på.
Tänk på att inte ställa frånslagstrycket för högt. Vid pumpens maxtryck är dess flöde 0 l/min. Om du sätter ett för högt frånslagstryck kommer pumpen inte att stanna om du samtigt tar vatten. 5 bar låter OK om din pump klarar 6 bar. Det går ju alltid att justera, så det är ju bara att du provar dig fram.
Frånslagstrycket vill du ju inte har för lågt eftersom du då får ett lågt tryck i kranarna innan pumpen startar.
På vissa typer av tryckströmbrytare t ex de som har separata fjäderbelastade skalor för till- och frånslagstryck finns en min differens mellan till och frånslag som du inte kan göra något åt. Differensen blir mindre vid högre frånslagstryck med den ligger på ca 2 bar vid 4 bar frånslagstryck.
Jag skulle inte sänka frånslagstrycket från 4,5 som du har i dag eftersom det ger ett sämre flöde i tappställena, speciellt om flera ta vatten samtidigt. 1 bar ger riktigt dåligt flöde, så att ligga så lågt med tillslagstrycket är inget jag skulle rekommendera.
Vill du spara pumpen är det bättre att se till att du har "rätt" luftmängd i din hydrofor. Även här finns en koppling mellan tryckskillnaden mellan till- och frånslag och mängden vatten du får ut mellan två pumpstarter.
(Vvatten*Pstart)/(Pstop-Pstart)=Vluft
T ex:
Hydrofor 300 l
Vvatten= 100 l
Pstart= 2 bar
Pstop= 4 bar
(100*2)/(4-2)=100 l luft
100 l luft i en 300 l hydrofor ger 100 l vatten mellan pumpstarterna vid tillslagstryck 2 bar och frånslagstryck 4 bar. Luftmängden i hydroforen gäller då trycket i densamma är 2 bar.
En tumregel är att ha ca 1/3 luft i hydrofortanken vid tillslagstrycket.
S
Ja men då är ju saken biff!
Måste tacka Patrick E för ett utförligt svar. Inte ens jag kan missförstå det där inlägget.
En ny tryckströmbrytare har också inhandlats. Så nu handalr det mest att få tummen ur och montera.
Med största säkerhet så har du fått smuts in i hålet till membranet i tryckströmbrytaren,
lossa skruvarna till kammaren där membranet sitter, brukar vara 6 st skruvar och
blås rent det lilla hålet samt kammaren.
Kombinationen litet hål och kammare gör att man får en tryckutjämning så pumpen inte
okontrollerbart slår av och till hela tiden.
S
BR125
Låter vettigt och värt att testa. Har iofs redan köpt en ny brytare men den går ju alltid att lämna tillbaka.
Men om det skulle vara smuts i hålet till membranet varför påverkar det bara frånslaget och inte tillslaget? Pumpen slår alltid till men aldrig av.
Hur som så ska jag testa att blåsa rent hålet och se om det blir bättre innan jag byter tryckströmbrytaren.
Kan ju vara ett skräp som funkar som backventil.
Protte
S
Det har kommit barnkalas och en påhälsning från stora tjocka släkten emellan men nu är tryckbrytaren äntligen bytt.
Och BR125 jag gjorde som du skrev och skruvade isär själva röranslutningsflänsen från tryckbrytaren och gjorde rent membranet och monterade ihop igen. Det blev ingen skillnad men helt klart värt ett försök.
Något jag la märke till var att brytarinsatsen var spräckt där han är fäst i tryckbrytaren.
Nån har varit där å micklat långt tidigare än jag. Ska montera isär tryckbrytaren och se om det är något synligt fel i den. Kanske skriver om det sen.
Men den nya funkar felfritt! Så nu slipper man springa ner till pumphuset å kolla så pumpen ligger och vrångkör hela tiden.
Man tackar för alla svar.
Ha det
