Vi har egen brunn och pump under sommarhuset som nu bara fungerar sporadiskt.
När man slår till på tryckströmbrytaren (reläet) framför hydroforen så kommer pumpen i gång en liten stund. Sedan slutar det fungera igen. Tidigare somrar har det inte varit några problem. Det är en liten hydrofortank på 20 liter. Vi skruvar upp och ner på fjädrarna utan att det hjälper och vi har smörjt in fjädrarna med 5-56, men inget har hjälpt än så länge mer än tillfällig hjälp av att man slår till på plasten på tryckströmbrytaren. Då kommer pumpen igång en liten stund och vi får vatten i kranarna en stund. Därefter inget vatten alls.. På plastlådan som skyddar reläet står det KEA.
Det verkar som trycket sjunker men pumpen slås inte på.. Någon som har tips på hur man åtgärdar detta?
Gugge2
  • Närbild på ett tryckströmbrytarrelä för en brunnpump med justerbara fjädrar och sladdar.
Det kan vara så att tryckströmbrytaren blivit igensatt med kalk eller annat skräp. Eller så har den helt enkelt pajat. Det ser lite misstänkt svart ut ovanpå kontaktorn/reläet.
Mät och kolla om den verkligen sluter och bryter kretsen när den skall.
Om inte, så demontera den och se om inloppet är igensatt.
Tack för tipset! Nu fungerar den utmärkt. Jag rengjorde den.
Smörj upp den med 5-56 el W40
Kontakt spray
Motionera upp den
