Jag har ingen personlig erfarenhet men så kallade PV/T hybrider brukar vara av typen koncentrerande system där man koncentrerar solstrålningen på solcellerna. Det blir ju lätt komplicerade system som är relativt dyra, Det är svårt att säga något generellt utan att utföra simuleringar av befintligt energisystem och lönsamhetskalkyler men jag gissar att det i dagsläget är bättre att installera en större PV-anläggning p.g.a. av låga PV-modulpriser.
Hittade hybridsolfångare hos Solarus i höstas. Dock alldeles nya och ännu inte i serieproduktion. Jag tycker det ser lovande ut, men det låter som om produktionen inte kommer igång på riktigt förrän till hösten.
Då jag just ska börja bygga nytt har jag tid att vänta.
Har du hittat liknande någon annanstans?
Absolut, de ser lovande ut. Närmast identisk med en design jag konstruerade för 3 år sedan och lade upp bilder på på nätet.. host....
De va någon som sa att man inte kunde gör en panelfromad CSP-panel, och jag tänkte bevisa dem fel......hmmm
Borde fungera ypperligt. Borde ge värme mycket snabbare än konventionella paneler som har ganska mycket massa per m^2
Titta närmare på MaReCo och den fungerar inte alls på samma sätt som jag den jag ritade (även om den är visuellt snarlik). Om de gäller Solarus vet jag ej.
Metoden verkar förvisso smart, men inte alls lika effektiv som ett aktivt system.
Blir mer och mer skeptisk till hybridsystem ju mer jag tittar på det. De ger på tok för mycket ström på sommaren och inte i närheten av tillräckligt på vintern. Elkraft är ju inte direkt lättsparat till skillnad från vatten. De är billigare att bygga en stor tank än att köpa massor med batterier.
Solarus tycks bygga på MaReCo och det utvecklingsprojekt som Vattenfall m fl haft.
Se http://solarus.se/technology_se.html
Elöverskott går ju att sälja numera, och allt tyder på att villkoren kommer att förbättras med t ex nettodebitering.
Dessutom är ju hybrider och rena solceller bidragsberättigade till skillnad från bara vattenvärmning.
Hej skitbra, dubbla funktioner i samma enhet. Speciellt bra vid koppling mot borrhål eller jordvärmelager.
Värmen från hybriderna går i första hand till att värme inkommande brine till värmepumpen, vid överskott dumpas värmen k borrhålen. Grundvattenflöden är oftast små på stora djup varför det lönar sig att lagra värmen i hålen. Ju fler hål desto bättre, då förbättras magasineringen. Vi kör flera projekt just nu och våra erfarenheter är mycket positiva.
Har du en villa med ett bra dimensionerat hål är det fullständigt onödigt att dumpa värme i hålet.
Att förvärma brine med solfångare är jag också lite tveksam till. Förvärmningen fungerar som sämst när huvuddelen av värmeenergin från bergvärmepumpen tillförs byggnaden. Så även om det blir ett bra tillskott andra delar av året borde det ändå bli relativt litet på årsbasis.
Det vore intressant att se en ordentligt utförd utredning som utvärderar sådana här lösningar.
