4 536 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Huvudsäkring?
jag har köpt ett hus med "ett par generationers" säkringsskåp. Jag får tillträde i augusti och vill se över el och värme from september. Har frågat säljaren om hur stor huvudsäkringen är och får följande svar.
"Ang huvudsäkringarna står det : 3*230/400A 5(100) A på mätaren. Vet ej om det är rätt info, och det fanns inte på fakturorna från Fortum".
Behöver hjälp att tolka detta, vet Fortum om vad fastigheten har för el konsumtion och huvudsäkring?
Fortum har säkert koll på förbrukning. Om de sedan kan/får lämna ut den till ej anläggnings innehavare är inte säkert.
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Nätägaren vet säkerligen vilken huvudsäkring som är (ska vara) i kåken. Dom fakturerar ju olika beroende på huvudsäkringens storlek.
Att informationen inte hittades på Fortums faktura kan ju bero på att de kanske inte är nätägare utan bara fakturerar förbrukningen.
Dom siffrorna innebär bara att mätaren är konstruerad för 3x230/400V samt att den klarar att direktmäta upp till 100A.
Du är inte hjälpt av detta.
Säkringsstorleken skall stå på fakturan, oftast på baksidan.
Kundtjänsten får inte, som nämnts ovan, lämna ut uppgifter till icke anläggningsinnehavare. Men misstag kan ju ske
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Går det inte att kontakta nuvarande ägare be om ytterligare information?
Visserligen går det väl inte att se storleken på säkringen utan att skruva ur den, men han/hon kanske har ett paket reservsäkringar liggande som det går att läsa på?
Och är de inte färgblinda så går det ju att se på den lilla märkningen bak vad det är för säkring.
Fick detta förtydligande svar från säljaren, verkar billigt för 200 kvm eller? De kör en kombipanna och bränner cirka 3,5-4 kubik olja per år.
Har talat med Fortum idag. Husets huvudsäkring är 25 amper och 3-fas. Genomsnittlig förbrukning av el under 3 år är 23.000:-. Då har vi även under somrarna använt el för vattenuppvärmning samt under hösten -06 för uppvärmning av huset då hösten var mycket mild samt tror jag våren -05, som var varm.
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
