950 läst ·
16 svar
950 läst
16 svar
Trasig huvudsäkring
Hej alla elektriker
Jag har en fråga angående mina huvudsäkringar. Finns det något sätt att få en varning om att en av säkringarna gått.
Alltså att x.vis säkringen för L1 inte fungerar. Det gäller ett sommarhus som vi inte besöker varje dag men det är viktigt att se om alla säkringarna är hela.
Mvh Bosse
Mvh Bosse
Kan elektrikern koppla in den efter elmätaren i vårt skåp som sitter på ytterväggen i vårt sommarhus ? Det är inte frostfritt utan det kan bli minusgrader i själva plåtskåpet.J jonaserik skrev:
Vad har du för central i huset och vad är det för skåp på utsidan. Gammalt brukar det inte finnas plats, nytt så kan det finnas plats upptill, och då ska det vara en fasvakt som passar till modul.Bono_R skrev:
Med vanliga säkringar eller en med automater. Normalt så sätts dom bredvid centralen eller om det finns plats i en med fällsäkringar. Sen det med kylan gör inget.
Ok mätarskåpet sitter på utsidan av vårt hus där även de tre huvudsäkringarna sitter sedan går det en kabel in i vårt hus till vårt huvudproppskåp där och sedan en kabel till vårt pumphus som har ett separat proppskåp. Alla kopplingar sitter efter elmätaren som sitter i detta plåtskåp på utsidan av sommarhuset. Därav min fråga. Hoppas det blev lite tydligare.
En sån här i ett vägguttag på den viktigaste fasen:
https://www.kjell.com/se/produkter/...ion-yoyopower-4g-fjarrstrombrytare-em4-p52019
Och ett par såna här i varsitt vägguttag på de två andra faserna:
https://www.kjell.com/se/produkter/...opower-control-extra-fjarrstrombrytare-p50852
Då får du ett larm om strömmen försvinner för huvudenheten och kan kontrollera om extraenheterna har ström genom att läsa av temperaturen.
Finns det plats att sätta prylarna i mätarskåpet är inte kylan ett problem. Gissningsvis är det enklare att sätta prylarna inne vid elcentralen. Men du kanske har orsaker att inte vilja ha dem där.
Här är ett par exempel på en produkt som känner av fasbortfall.
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-electric-overvakningsrela-3-fas
https://www.vvsochbad.se/fassekvens... ALL - Neg keywords exact#product-description
Det är den anslutningen som går till vårt pumphus som är ”viktigast” men det är ju bra om man får en varning även till själva huset också så en fasvakt verkar vara det bästa.M merbanan skrev:
Och då omfattas ju bägge kablarna.
Tack för denna info @useless . Dessa prylar verkar klart intressanta. Är det något du har erfarenhet av ? Eller finns det någon annan här som har provat prylarna.useless skrev:
/B
Ja, det blir nog bra.
Det viktiga är att man jobbar mot den funktionalitet man vill ha, och sedan kan ju budget styra ibland.
Men om någon för fem år sedan hade sagt att jag skulle lägga närmare 100kkr på ett "smart hem" - då hade jag avfärdat det.
Men.....nu sitter man här 😀
Och, vilken rolig resa dit!
Ja det är ju tur att det finns mycket att välja på så man kan få experimentera "lie grann"😋Hannuse skrev:
Jag får väl uppdatera tråden när elektrikern varit här.
Du kan ha en Tibber Pulse i HAN porten och sen ett eget script som nyttjar deras API för att monitorera att alla faser använder minst 0.1A nån gång ibland.
Du kan också bevaka spänningen på individuella faser om det är huvudsäkringen du är orolig för och inte din stora last på en undersäkring...
