O
Jag hittade ingen info om effekten på hissmotorn...
inte mer 380volt... å det är spänningen å ingen större nyhet att en hissmotor går på 3-fas :)
Du har väl redan svaret att det kommer att fungera med 25 ampere. Vill du ändå ha närmare info om hissens förbrukning kan du titta på frekvensstyrningen om hissen har sådan. Den skall ha en effekt överskridande motorns effekt. Skall du mäta strömmen så skall hissen dra lika mycket ström när den går tom nedåt som när den går full uppåt. Detta gäller under förutsättning att den är korrekt balanserad vilket inta alltid är fallet.
Erik
elmont skrev:
Argumentet att ev sätta in en mindre säkring för att den som sitter i aldrig har gått är helt tokig. En säkring ska aldrig gå sönder om allt är OK. Säkringar ska gå sönder om det blir ett fel som är så stort att det kan skada kabeln som säkringen skyddar.
En överbelastning på grund av att för många/stora förbrukare är inkopplade är väl inget fel direkt! Om man kör bastu, tvättmaskin, spis och motor/kupevärmare ska det väl snarare kallas obetänksamhet, inte att säkringen går för att det är nåt fel. Om man har huvudsäkringar som går nån gång på grund av överbelastning så är det ju ingen vits att säkra ner, däremot om säkringarna aldrig går så kan det väl finnas skäl till att testa om man kan klara sig med en mindre huvudsäkring?
Detta kommer upp flera ggr om året i mitt jobb.....det är meningslöst att gissa om det funkar eller inte att säkra ned....antingen hyr ni en logger som kan ta fram fakta över tid...dvs när alla tänkbara situationer har varit...med väder, tvätt, hissar...ev pumpar osv osv.....eller så provar ni att säkra ned och hoppas att ingen fastnar i hissen och att lgh innehavarna är förstående över lite strul under tiden......
