2 119 läst ·
6 svar
6 svar
Huvudsäkring som löser
Hej !
Var hemma hos en bekant som har lite strul med elen nu det är så kallt.
Har direktverkande el, en panna på 12kw som nu vid kylan går för fullt, detta i samband med en extra värmekälla i storleksordningen 2-3kw.
Detta resulterar i att huvudsäkringen på L2 löser konstant.
Och nu till själva problemet.
När jag var där och hälsade på så började säkringen att lösa, och vid byte noterade jag att lamporna i köket inte dog när säkringen löste utan bara lyste svagare.
Belysningen går alltså på L2 och när den säkringen går så lyser dom svagare, tar man sedan ut L1 så lyser dom starkare (mellanting), sätter man tillbaka L1 lyser dom svagt igen. Tar man ut alla 3 så slocknar dom och byter man till en ny säkring i L2 så alla säkringar sitter i och är hela blir allt normalt igen.
Vad är det som orsakar detta ?, jag är inte så väl bevandrad men tror inte direkt på inducering då det är väldigt korta sträckor det rör sig om i kabellängd. Känns nästan som att det är "överslag" någonstanns, eller är jag helt fel ute ?.
den där 12kW elpatronen är ju säkerligen kopplad mellan faserna (400v elementspänning), och när L2 försvinner så sippprar det in ström från L1 och L3 genom patronen och in i L2, och spänningssätter den fasen.
"backspänning" kallas fenomenet
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Troligen helt normalt med andra ord.
direktverkande el eller vattenburen el? eller båda?
hur som helst, sitter även den extra värmefläkten på L2? Kan du möjligtvis få den på någon annan fas där det är mindre belastning?
Hur många A ligger huvudsäkringarna på?
Hej igen
Att där är för mycket belastning för huvudsäkringarna (16A) är jag fullt medveten om.
Provade stänga den extra värmekällan men det hjälpte inte.
Vattenburet system med elpanna, det stämmer.
Så spänningen hoppar alltså i elpatronen mellan faserna ?
Rent spontant låter det lite fel att ha 16 A huvudsäkring i det fallet. Sitter det verkligen 16 A bottenplatta/passbit (kärt barn har många namn) vid huvudsäkringarna, och är det 16 A anmält till nätbolaget? har själv en 12 kW panna och skjuter några 20 A om året.
