Har hittat huvudledningen på elen som går till elcentralen inne i tvättstugan, som ligger löst på marken under en träbro som är utgång från tvättstuga. Ledningen har inget skydd eller dylikt över sig, utan ligger fritt på marken. Är detta verkligen tillåtet/rätt ?
Gäller enplansvilla.
Nej kabeln ska ligga i mark och det är fastighetsägaren som ska gräva/lägga rör på sin tomt.
Då måste ju kabeln tas lös från elcentral och läggas in i rör. Kan inte en elfirna göra sånt ? Jag klarar inte sådant.
Är det en lite äldre installation så duger det med att gräva ner kabel. Kravet på rör från tomtgräns är ett lite nyare "påfund". Så jag skulle tro att det räcker med att gräva ett "dike".
Kaneln ligger under gräsmattan fram till där bron ut från tvättstugan börjar. Där finns bara sand och denna bro. Kabeln löper mot husgrunden fram till röret på husväggen/gaveln där den går in i tvättstugan till elcentralen. Har köpt huset som andra ägare, så jag vet ej vem som gjort eldragning och elinstallationer.
Om ni ser på bilderna (syns inte så bra) så ser ni på bild 1,2 och 3 att kabeln kommer fram under gräsmattan och fortsätter längst husgrunden och in i röret efter väggen och går in i tvättstugan, samt är där kopplad till säkringstavlan, vad jag kan se.
  • Elkabel markerad med röd penna löper längs en husvägg och gräsmatta, går in i rör vid tvättstugan.
  • Elektrisk kabel som löper under gräsmattan och framträder vid ingången till tvättstugan markerad med röd cirkel.
  • Elkabel markerad med röd linje löper längs husgrund och in under vit bro vid gräsmatta.
Inringat rött är kabeln.
Oavsett vem som utfört "jobbet" är det ditt/husägarens ansvar att det är rätt utfört.
Inte jag som byggt huset, köpt det som ägare nr 2. Men nu ska det åtgärdas.
