Husets befintliga central är både svåråtkomlig och i princip full, så planerar för en parallell central i anslutning till garaget (för billaddaren, bastu, äntligen separata jfb för utomhusuttag osv).
Frågan är vilka krav det blir på kapslingen om centralen sitter på fasaden mellan hus och garage (istället för att ta plats i garaget).
Centralen blir isf mer lättåtkomlig från huset. Det är tak mellan byggnaderna samt att det är sutteräng, så passagen mellan hus och garage är 2,5 m över mark.
Bästa svaret
A
Grundkravet blir att den ska vara gjord för användning utomhus och ha tillräcklig ip-klassning. Om den är under tak utomhus och då skyddad från regn så räcker det normalt med en låg IPX1-klassning. Betänk även att den ska tåla högsta och lägsta temperatur som råder över de fyra årstiderna vi har.
