213 läst ·
2 svar
213 läst
2 svar
Lämplig temperatur för att måla utomhus
Enkel fråga men jag kollar ändå med er experter 🙌🥹 Det gäller ett garage, stenvägg, betongvägg? Det sitter gammal färg på och det ser ut att vara enkelt att måla på nytt. Vilken färgtyp, tja… vet ej… nu är det dessutom heta temperaturer så jag måste säkert vänta tills det blir svalare. Så, två frågor blev det. Färgtyp? Temperatur? Tackar på förhand 🙏🥹
När det gäller väggar av mineraliska ytskikt ( sten/ puts etc ) är det silikatfärg du bör använda. Tvätta gärna ytan med målartvätt innan.
Temperaturen bör ej vara över 30c och självfallet inte måla i solsken, annars är det bara att köra på 🙃
Tack så mycket Dan! Jag ska göra detta. Men förvånad att man kan måla i så höga temperaturer… 🥹D Dan U skrev:
