Har ett problem med att huvudbrytaren löser ut, tillsammans med en säkring.
Har haft ett antal blixtnedslag där det har sprakat i eluttag till den speciella säkringen som löser ut tillsammans med huvudsäkringen.
Har även belysning till altanen på samma säkring där säkringen har gått samtidigt man slår på altanbelysningen.
Har ganska mycket belastning på säkringen som går, men varför löser huvudbrytaren ut samtidigt?
Kan det vara kortis i ledningarna från uttaget som det sprakat i och varför kan det fungera i 1-2-3 veckor utan att det händer något och plötsligt löser det ut flera gånger på samma dag.
Eller kan det vara fukt i dosorna som fördelar ut till belysningen på altanen, har kollat men inte hittat.
Ibland har brytaren löst ut i samband med ösregn, en slump?
Inga elektriker vill ta i detta pga att det inte är ett regelbundet fel.
Lättaste att börja med?????????
Det är väll inte huvudbrytaren som löser ut? Det är väll jordfelsbrytaren som löser ut?
Ta kort på båda enheterna som löser ut.
Skriv även ner dom olika belastningarna och effekttalen som ligger på aktuell säkring.
Jag tror att du får försöka med en annan elfirma, ingen "seriös" borde ha nått större problem med att mäta fram felet(en) och åtgärda det. Det kan ju ta lite tid men det måste ju få ta den tid som behövs för det kan vara ett lite allvarligare fel.
Jodå, huvudbrytaren plus en jordfelsbrytare för det rummet där det sprakat i kontakterna vid blixtnedslag.
"Seriös" firma säger att jag får lukta mig fram. :-)
Det är brytaren i mitten där det felaktigt står tvättmaskin plue en felbrytare rakt ovanför.
Den i mitten där det står "Tvättmaskin" är en jordfelsbrytare. Huvudbrytaren är den med röd text till vänster om jordfelsbrytaren. De övriga "smala brytarna" är automatsäkringar eller som de lite konstigt kallas ibland, dvärgbrytare.
Jag antar att du menar att jordfelsbrytaren och en av automatsäkringarna(dvärgbrytarna) löser ut. Det vore väldigt märkligt om huvudbrytaren "löste ut" för den ska inte ha någon sådan funktion.
Huvudbrytaren är den som sitter längst till vänster på mittenraden, på position 1-3 och är av märket GARO, HB340, 40A, 25A.
Jordfelsbrytaren är den som kommer direkt till höger om huvudbrytaren, det är den enhet där det står "tvättmaskin", på position 4-7 och är av märket GE, 40A, 30mA.
Det finns bara en enda jordfelsbrytare i den där elcentralen, alla andra enheter i elcentralen är automatsäkringar/dvärgbrytare, dom är klassade; B10, C10, C13 och C16.
En seriös elektriker kan "megga"/isolationsprova den gruppen som spökar.
En seriös elektriker ber inte anläggningsägaren/användaren/husägaren att försöka lukta sig fram till var felet finns. För när man väl kan lukta sig fram till var felet är kan det vara försent (huset kan då stå i lågor).
Du har någon intermittent kortis till jord någonstans inom den gruppen, du skriver tom att det löst ut i samband med regn. Kika över utomhuselen.
Bo.Siltberg
Jordfelsbrytare löser pga överledning mellan fas och skyddsjord, det räcker med en väldigt svag kontakt för att det ska ske. Säkringen löser pga kraftig överledning mellan fas och nolla/skyddsjord, tvärkortis. Åskan kan spela in här, för den kan ha skadat isoleringen där det nu är intermittent överledning. Fukt kan också spela in, men det brukar inte orsaka tvärkortis.
Du har ju en het kandidat i form av belysningen på altanen. En elektriker borde in backa för detta jobb. Man hittar sannolikt felet genom att kolla i samtliga kopplingspunkter som är inblandade i den kedjan, dosor, strömbrytare och uttag, även belysningen i sig. Det finns en god chans att man direkt ser vad som är fel. I värsta fall får kontrollen utökas till samtliga kopplingspunkter som finns på denna grupp. Ett ännu värre fall är om åskan skadat en kabel. Det syns inte, men går sannolikt enkelt att mäta fram, fast då kan det krävas en isolationsmätare som dock alla elektriker har med sig.
Du har rätt med vad brytarna är för något, jordfelsbrytare plus automatsäkringen.
Korrekt, my bad.
Korrekt, mitt fel i beskrivningen.
Tror mest på överslag i ledningarna från uttaget där det blixtrade i.
Får hitta elektriker i morgon.
Fortsättning följer,,,,,,,,
