2 257 läst ·
4 svar
4 svar
Huvudbrytare 2 moduler
Undrar om det är någon skillnad på 3-polig huvudbrytare som har 2 och 3 modulbredd?
Har sett en smal med vridbrytare, är det bättre än vipp-brytare?
Undrar bara för om det inte är någon skillnad kan ett byte av brytare medföra att jag får en extra modul fri i centralen.
Det som kan strula till det är när du har flera rader med säkringar och mellankopplingsbyglar eftersom du får en förskjutning i sidled med en modul. Det brukar dock gå att "töja" lite på mellankopplingsbygeln så att faserna hamnar i ordning.
Eftersom Hagers förmonterade Normkapslingar använder 2 modulers huvudbrytare som standard HA302S och den inkluderar anslutningsledningar kan det inta vara ett problem! Finns på elbutik.se
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/catalogue_pages/Huvudbrytare_norm_150.pdf
Produkter som diskuteras: "Normkapslingar"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man kan ju använda RK också...
