271 150 läst ·
730 svar
271k läst
730 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
Vår frys, Husqvarana QT3159W från -08, har betett sig konstigt senaste 4-5 månaderna. Tempen går upp från -18 till kring -13, och ibland till -11 så att larmet startar. Jag får då ha "Super Action Freeze" konstant intryckt för att iaf hålla ca -15.
Detta pågår i en vecka eller två, sedan funkar allt bra någon månad. Vi är nog inne på fjärde cykeln nu.
Första gången ringde jag E-lux service (norra sthlm), som då kunde komma om två veckor. Sedan började frysen funka igen, så jag ringde och avbokade.
Inser att jag måste ta hit nån som kollar på det. Men eftersom problemet är intermittent kanske det är svårt att felsöka, såvida inte felet är känt.
Så, är det nån som känner igen detta och t o m vet vad det beror på?
Listerna ser ut att täta bra. Har testat att dra ut kontakten, dock bara i 45 min. Jag tror inte den automatiska avfrosningen kör under problemperioderna. Det brukar annars vara ett knäppande ljud.
Kan inte se nåt mönster i användningen eller yttre faktorer som kan påverka.
När displayen visar kring -13 gr så är t ex bröd mjukt och glass nästan flytande. Så jag tvivlar på att det är den faktiska temperaturen. Har inte mätt.
Tacksam för svar / ricnym
Tack för svar, Cambring.Cambring skrev:
Det stämmer att det är gult på ett ställe på ryggplattan.
Fläktbyte, är det nåt man kan ge sig på själv? Antar att den sitter bakom plastlocket som sitter i taket och går ner på ryggen? Ska skruva bort och kolla.
Jag hade samma problem med min Husqvarna frys som strulade. Det var fel på fläkten, det kostade 2600 jobb o del. Av det var det runt 1100 för fläkten. (Går att köpa orginalfläkt för halva priset från England om man söker - allt är dyrare i sverige).
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Bästa svaret
byta fläkt!
kul jobb
tar väl en timme första gången man gör det
en kvart efter träning
det mesta jobbet ser man inte vad man gör utan känner sig fram
kul jobb
- bryt strömmen
- töm frysen helt
- ta bort luckor och hyllor
- ta bort plåtarna i ryggen
- ta bort elkontakten till vänster
- ta bort skruvarna i taket i framkant
- nu börjar det roliga
- dra ut hela enheten framåt 10cm utan att förstöra kylrören
- sänk framkanten 15-20cm
- ta bort den vita isoleringen utan att skada den måste återmonteras
- nu blir det vasst räkna med blodvite
- lossa elkablarna i fläktkåpan syns ej
- lossa fläktens el anslutning syns ej heller
- dra upp fläkten
- montera den nya fläktens el anslutning syns ej
- montera fläkten
- montera isoleringen
- tryck tillbaka enheten på plats
- se till att avfrostningsröret ligger rätt syns ej heller
- sätt tillbaka skruvarna i taket
- montera ihop elkontakten kolla noga att det blir rätt
- sätt tillbaks inredningen osv.
Aj fan, är det så knepigt? Aja, jag gör ett försök i alla fall.electroluxaren skrev:byta fläkt!
kul jobb
- bryt strömmen
- töm frysen helt
- dra upp fläkten
- montera fläkten
Tack för den detaljerade beskrivningen.
Min Husqvarna (QT4619RFX) verkar ha trasig fläkt om jag förstår dig, electroluxaren, rätt. När jag tog bort ryggplattan i frysen så var det gul olja på insidan. Jag får inte ner temperaturen i frysen, den blir inte kallare än 9 grader...
Kylen fungerar utan problem.
Vart kan man hitta en ny fläkt utan att ruinera sig???
MVH
Tommy
MVH
Tommy
Ok, såhär blev det:
Beställde ny fläkt från E-lux, fick den dagen därpå! Ca 1200 kr inkl. frakt.
Började med att riva inredningen i frysen enl. electroluxarens beskrivning men gav upp ganska snabbt, rädd att förstöra nåt. Ringde en fristående servicefirma som kunde komma nästa arbetsdag.
Jobbet tog 30 min och kostade 800 kr.
Tempen har varit stabil sen dess, ca 6 veckor. Tyvärr brummar nya fläkten lågfrekvent, inte kul i ett betonghus. Vet inte om jag pallar att leva med det. Men lär ju bli svårt att få det fixat gratis iom att jag inte tog service från E-lux.
