P
Jag ska bygga ett nytt hus och har några funderingar på höjden av grunden och gruset därunder. I entreprenaden ingår följande:
"I grundkonstruktionen ingår grusmaterial för grundläggning, 1 ton / kvm."
"Grunden är en s k värmegrund och består av 300 mm högvärdig isolering av cellplast och en 100 mm betongplatta med förstärkning runt kanterna och för bärande innerväggar."
Hur högt blir 1 ton packad grus på 1 kvm? Kanske inte så lätt att svara på om man inte vet hur grovt det är?
Hur hög blir grunden, 400 mm?
Hur högt ovanför marknivå bör grunden sticka upp. Läste att "Sockelhöjden bör vara minst 250 mm vid träfasader." Huset som vi ska bygga ska vara ett trähus med putsad fasad.
Jag hittade en sida som räknade på makadam och då hamnade det på ca 50-60cm makadam på ett ton och kvadratmeter. Att få upp fasaden från marken är bra oberoende av material, men jag skulle nog inte gå under 200mm om du nu inte är rädd för att tvätta fasaden efter varje regnskur :)
