P
Har sedan 2018 en värmepump, Mitsubishi. Pumpen är bra och lönsam, men i år när det är så kallt har ett problem uppstått. Eller rättare sagt så tror jag att det kan uppstå problem med tiden. Den sortens värmepump släpper ut vatten som tyvärr rinner in mot huset. Pumpen står på en ställning, vatten rinner ut under pumpen. Har satt upp en plastskiva så att vattnet ska rinna ut framför pumpen, och ner på tomten, men vattnet tar sej in mot huset ändå. Nu när det är köldgrader så fryser vattnet. Nu ligger det ett par centimeter högt istäcke mot huset, som smälter vissa varmare dagar och fryser på igen vid köldgrader. Min undran. Skadar det husgrunden?
Några bra tips? Laila
P
Utomhusvärmepump på ställning bredvid ett hus med isig mark och snö runtomkring.
Värmepump monterad på ställning över ett fruset markområde med snö.
Isbildning på ett uteplatsgolv med snökanter och isstalaktiter hängande från en bänk.
Svårt att svara på, men det klart att det inte är optimalt att ha det så där. Vad är det för grund? Krypgrund? Källare?
Jag tänker att det du bör göra är att ordna så att det finns ett visst fall bort från huset. Är det en hårdgjord yta under så har du minst lika stort problem pga regn.
Själva värmepumpens isproblem går att lösa temporärt mha ett lutande avloppsrör med rörisolering utanpå och en värmekabel inuti. Den kan du använda för att leda bort vattnet längre bort. En enklare lösning är en tvättbalja som du låter fyllas upp och tippar ut iskakan ur med jämna mellanrum.
oj det där vattnet ska du helst leda bort mer kontrollerat med en ränna eller slang, till en plats där det inte gör skada. sånna mängder vatten direkt mot husväggen är inte bra. det finns produkter avsedda för just detta, kolla till exempel upp Pancake värmetråg
edit: tvåa på bollen
P
oj det där vattnet ska du helst leda bort mer kontrollerat med en ränna eller slang, till en plats där det inte gör skada. sånna mängder vatten direkt mot husväggen är inte bra. det finns produkter avsedda för just detta, kolla till exempel upp pancake. Värmetråg.
Kollar upp värmetråg. Tack
P
