De senaste veckorna har vi notetat att där har varit en jäkla massa bananflugor i ett av hörnen i ett rum. Imorse när vi vaknade hade invasionen fullkomligt exploderat. Golv, väggar och tak. Fullkomligt invaderat i princip på hela bottenvåningen.
Någon som har tips på vad det kan vara hur hur man blir av med skiten? Bild på det värsta hörnet.
Ett hörn i ett rum fyllt med bananflugor på golv och väggar, tecken på infestation.
Hörn av rum med trägolv och vitmålade lister täckt av många bananflugor.
Numerous tiny fruit flies scattered on a wooden surface near a skirting board and cables.
Hörn av ett rum med massor av bananflugor på golvet, längs väggbasen och på en elradiator.
  • Wow
Hus tomte och 3 till
Dammsugare och sen sluta glömma bananer och yoggiförpackningar.
/ATW
Karlia
Sorgmyggor dras till fuktig jord, bananflugor till frukt/öl/typ alla matrester som finns framme.
Jag har aldrig sett någodera hamna i ett hörn sådär. Kan du ta en närbild? Hur flyger de?
I det värsta hörnet har där funnit betydligt färre under senaste veckan. Nu fanns de över hela golvet på bottenvåningen samt i tak. Detta är ett rum en en bra bit från köket eller annan mat.
De flyttade inte sig när jag dammsugade upp dem. Har ett gäng vanliga bananflugor i matsoporna som rör sig mycket mer.
Karlia
Kan det vara fjärilsmygga eller gräsfluga? Jag ser inte på din bild men det känns troligare än bananfluga eller sorgmygg, de brukar inte uppträda såsom på bilden.
Bananflugor är det ju inte.. de är ju bruna..
Bildgooglade och jag tycker inte att de liknar mina inkräktare... Men svårt att säga.
Värt att tillägga är att fönstret i närheten alltid är lite öppet och att vi har en tänd lampa i rummet. Om det nu skulle spela någon roll...
Karlia
Ta en bättre bild på en fluga så kan vi kanske se. De jag föreslog var för att de kan bli många.
Mängder av insekter dras till ljus så du kanske har hittat orsaken.
Jag vet inte vilken insekt det är men en gissning - fjädermygg. De uppträder i enorma mängder när de svärmar.
Svärm av fjädermyggor? – Fråga en Biolog (lu.se)
Karlia
Fjädermygg var det jag tänkte föreslå, autocorrektat till fjärilsmygga.. När det inte går att se en enstaka individ är det beteendet en får gå på.
Abies koreana
