Vi har ett timmerhus på Värmdö som för ca 20 år sedan flyttades hit från Dalarna och byggdes till. Vi misstänker att det flyttade huset är från sent 1800 eller tidigt 1900 tal. Vi har precis upptäckt nya hål och skador på husets utsida och är rädda att de är orsakade av husbock eller annan objuden gäst. Stockarna på bilden nedan ligger i rakt söder- och rakt västerläge. Hålen finns på södersidan där det är snustorrt. De är ca 5-8mm breda. Vi ska ringa försäkringsbolaget (if) och Anticimex men tänkte höra om någon i gruppen kan veta vad det är för skadedjur och om ni har egna tankar, erfarenheter eller annat good to know att dela med er av. Något att vid kontakt med försäkringsbolag? Tacksam för alla tankar, hjälp, råd och info
Glad sommar!
Mvh
Helena
HejH Helenodan skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Glad sommar!
Mvh
Helena
I vårt gamla torp dök sådana hål upp för.50-60 år sedan. Vi gjorde tyvärr inget åt det. Nu är en del av timmerstockarna genom angripna bitvis. Vet inte om det går att renovera eller om vi ska byta hela den angrpna väggen. Förmodligen skulle vi kunna panela igen och blunda ytterligare några år - men det känns mer akut nu än då.
Försök att få stopp på det! Peace of mind är mycket värt..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det skulle kunna vara husbock. Den flyttade nog inte med från Dalarna. Den trivs bäst i områdena runt Östersjön. Om ni har för avsikt att reparera eller bygga om huset bör husbocken bekämpas. Det sker normalt genom att man sprutar på ett medel på insidan av timret, som först måste friläggas.
Tack snälla för svar. Vi får hit Anticimex om en vecka. Det känns lite olustigt med gifter. Några timmerstockar känns dessutom totalförstörda (som papper när vi sticker en kniv i dem). Finns möjlighet vill vi nog ersätta byggnaden. Har du erfarenhet av hur bedömningen brukar se ut från försäkringsbolaget? Det känns ju övermäktigt att riva ut all befintlig isolering (spånskivor på insidan), spruta in bekämpningsmedel, byta ut uppätna timmerstockar, sätta upp nytt skivmaterial, tapetsera etc och inte vara säker på att alla larver/bockar dött…J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det är ett timmerhus utan utvändig klädsel kanske man kan spruta från utsidan. Jag har aldrig varit med om det men det vet Anticimex. Sprutar man på allt virke så räcker det för att huset ska räknas som husbocksfritt. Ingår husbocksförsäkring så står försäkringsbolaget för sådana skador, men det brukar krävas ett intyg om bekämpning för att man ska kunna teckna en sådan försäkring på ett äldre hus. Lite Moment 22 över det hela.
