Fritidshus i gott skick erbjuds för flytt.
Bud lämnas. Köparen ansvarar för nedmontering/flytt
På grund av att ett nytt hus ska uppföras på tomten, skänks alt säljs fritidshuset i befintligt skick mot bud. Mottagaren ansvarar för samtliga kostnader, tillstånd. För mer information; läs bifogad pdf Fritidshus i ljusgrått trä med blå detaljer, stor veranda, svensk flagga på stolpen, omgiven av grönska och träd, erbjuds för flytt.
Hej, när är är huset byggt och hur ser bjälklaget ut? Impregnerat virke eller inte?
Vänligen Annette
Vänligen Annette
Hej. Jag gissar husets ålder till sent -60 tal alt tidigt -70 tal. Ska leta o se om jag kan hitta några ytterligare dok med exakt byggår. Ang materialet har jag väldigt svårt o tro att det är tryckt virke i bjälklaget. Menar du då bärande reglar i botten av huset?
Hej, ja, jag menar bjälklaget de bärande reglarna i golvet. Det är ett vanligt sätt att bygga vid den tiden i krypgrund och hus på plint. Det jag är intresserad av att veta är om det är tryckt virke i bjälklaget eller inte. Åldern på huset spelar egentligen ingen roll utan är mer en fingervisning om att det kan vara så.
Hälsningar Annette
Hälsningar Annette
Ok, jag försöker krypa under o kolla o fota. Återkommer
Annette Olsson3
Hej igen. Det ser inte ut som tryckt virke i bjälkarna under. Däremot är det torrt och fint virket. Far var noga o grusade hela marken under huset så ingen fukt eller instängt. Ser bra ut.
  • Grundbjälkar och torrt virke under ett hus, med grusad mark för att förhindra fukt.
  • Under huset med grusad mark, syns bjälkar av icke-tryckt virke, stöd i plast och tejp, samt torrt trä.
  • Bjälkar i trä och grusig mark under ett hus, utan tryckimpregnerat virke. Torrt och välskött med grus för att förhindra fukt.
  • Torr, obehandlad träbjälke under ett hus, med en gul slang och vit ledning synlig.
