1 941 läst ·
5 svar
5 svar
Hus AMA, Avståndet mellan närbelägna väggar?
Allvetare
· 1 831 inlägg
Jag har ingen aning, men är intresserad av ev svar, vill du utveckla frågan lite?
Jag har en hall, där de två väggarna inte är helt parallella. Dvs det konar ihop lite. Jämför en tvåfilig motorväg som går ihop till en fil.
Min fråga är då om det är toleransen för "närbelägna väggar" som avses, eller om man kan använda samma tolerans som lutning på väggar, höjdmässigt H/600?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Är huset nybyggt?
Allvetare
· 1 831 inlägg
Är AMA HUS kontraktsvilkor, och vilken ama gäller det,
I AMA HUS 11 Det finns A eller B toleranser där A är högre krav på tolerans, jag vill minnas att det måste definieras vilken tolerans som gäller, om tex tolerans A gäller då skall tex avståndet från den andra väggen avvika max +/- 25 mm:
H/600, min 5 mm max 20 mm beroende på H, detta krav gäller båda väggar så Avstådnskravet är överordnat.
Nu arbetar jag inte med att upprätta byggbeskrivningar så jag kan ha fel ang toleranskraven.
