Skall bygga ut fritidshuset med 42 m2 och undrar nu vilken konstruktion är att föredra/olika för och nackdelar. Det blir på plintar och jag tänkte väggens konstruktion från utsida-in: 22 mm panel, 22mm regler/luftspalt cc60, 12mm asfaltbord, 45x45 liggande regler, 45x95 spirvirke, tjärpapp, 13 mm gips. Min fråga är egentligen om det är att föredra att sätta 45x45 på insidan och på det sättet kunna få en hel tjärpapp eller på utsidan då jag får möjlighet att "dra ner" isoleringen på utsidan och på så vis förhindra en köldbyugga i golvet. Orsaken till att det blir tjärpapp är att jag inte vill ha en diffussionstät vägg där det kan bli kondensutfällning på plast till följd av att det kan vara kallare inne än ute då jag inte har full värme på hela tiden utan håller det bara frostfritt vintertid.
Varför vill du ha vindpapp (tjärpapp) även på insidan ?
Och på utsidan är det ju ingen mening om du redan har asfaboard där som är tät.
Om asfaboarden däremot inte är riktigt tätt satt bör du istället ha vindpappen utanför denna. Alt. sätt bara vindpapp över skarvarna på boarden.
Ett enklare sätt som jag använder är att sätta Vindtät plast utanpå 45x45-reglarna med isolering mellan och skippa asfaboarden. Snabbare och enklare än den lite känsliga vindpappen som jag tycker är svår att få riktigt tät. Fast jag kanske bara är allmänt klantig :-)
Tjärpappen på insidan är väl nog tänkt som någon form av ångbroms, jag är nog inte riktigt på det klara med dess nytta men där jag bor så har snickarna nog traditionellt använt sig av en konstruktion där man har asfaltbord på utsidan och tjärpapp på insidan då det gäller byggen av sommarstugor/fritidshus.
