572 läst ·
4 svar
572 läst
4 svar
Hur vinterställer man en luft luft värmepump?
Funderar på att installera en luft luft värmepump i sommarstugan.
Primärt för att använda på sommaren för att få kyla.
Huset står kallt på vintern och hur vinterställer man luft luft värmepumpen så den inte fryser sönder?
LLVP för sommartsuga så väljer man modeller som kan ställas 10 grader C underhållsvärme - antingen som egen knappfunktion eller går att ställa så lågt i sin temperaturläge - obs. många LLVP har ingen sådan funktion eller kan ställas så kallt utan stoppar vid 14-16 grader som lägsta temperatur, så man bör välja en modell som är avsedd att kunna ställas på 10 grader C för sommarstugebruk, då de också har algoritmer i sig att utedelen inte isar igen, vilket annars kan vara resultatet om man försöker ställa en ordinarie LLVP så kallt som möjligt utan någon underhållsvärmeläge
På så sätt kan man få lite underhållsvärme i stugan som inte är så dyr att hålla i jämförelse med underhållsvärme med elelement, och underhållsvärmen gör också att stugan håller sig torrare invändigt än annars, vilket är viktig när när vi har nära 3 månader med vinterluft som knappt går under 90% i Rh. och att den är lite förvärmd gör att det snabbare få upp temperaturen vid vinterbesök. Har du/skaffar WiFi i stugan via 4/5G-modem, välj en modell med WiFi så att du kan fjärrstyra den och tex. öka på värmen kvällen innan ni skall åka ut till stugan vintertid.
Visst, det kostar några kronor i elström att ha underhållsvärme, men det kostar att byta fuktangripna och mögelskadade byggnadsdelar också...
