Tröskeln blir lite högre än brukligt.
Protte
Ok en så pass högre tröskel är inte aktuell.
Min alternativ är nu:
1. Lägga ner ett 110rör som jag efter 2meter ansluter mot ett 3" alt med en avstickare som kan användas som rensrör. Jag ställer bara dit en toalett som jag testar i några veckor. Funkar det dåligt trycker jag dit ett lock och lägger klinkers över.
Det måste ju vara bättre att ha 110 så långt som möjligt?
2. Jag struntar i toaletten helt enkelt.
Vad röstar ni på?
110mm rör hade jag inte gett mig på. Övergången kommer att stoppa upp direkt.
Jag hade ändå funderat på kvarn. Tex Grundfos Sololift+, ring o kolla med dem.
Du kommer ju inte att använda den som huvudtoalett om jag förstår dig rätt så då
tror jag nog den håller en bra stund. Grundfos pumparna jag har haft har varit rejäla o tåliga
(dock inte toalett pump). Klarar 45mm utgångsrör, eller 75 som i ditt fall.
Pris 3800:- från Rinkaby och sen tillkommer ju en toastol. Som skrivet ovan är de dyra nya,
men blocket eller en lokal rivningsfirma kan nog fixa fram billigare.
Ska du ändå fundera på köra mindre dimension så hade jag tagit 75mm rör fram till 3 tums röret,
utan svängar o med bra fall. Tror det är mycket bättre än att få en avsmalning längre fram.
/M
Tackar för fler tips och synpunkter! Jag överväger alla alternativ, antigen strunta i det eller göra det bra.
Hur gick det? Provade du?
