1 932 läst ·
5 svar
5 svar
Hur vet man om... (källarfrågor)
Tänkte påbörja renovering av vår källare, 60-tals hus.
"Original" 60 tals källare: Golvet består av målad betongplatta och väggarna är målade med vad jag förmodar är plastfärg. Både väggar och golv ser ut att må hyfsat bra ändå. Källarväggarna är oisolerade och ingen dränering är gjord, men det både ser och lukar OK tycker jag.
Jag vill ändra så att väggarna andas och vill gärna ha vinyl eller parkett golv.
Googlar runt och känner att jag behöver förstå vad jag har idag först, för att ta rätt beslut om hur renovering ska gå till.
Numrerar mina frågor så kan man svara på den man känner för
1- Hur vet man om betongplattan (golvet) i källaren är isolerat? Borra hål och kolla efter om man ser cellplast?
2- Hur vet man om den gröna färgen som är på betongplattan idag behöver tas bort först? Antar att det är epoxy färg från 60 talet, vet inte om den andas.
3- Hur vet man om en platon matta UTAN mekanisk ventialtion är tillräcklig som golvunderlag, eller om den även behöver mekanisk ventilation?
4- Det är ingen idé att passa på och isolera väggarna från insidan, när man ändå håller på med väggarna? Jag förstår det som att man aldrig ska isolera från insidan, stämmer det?
1. Du kan nästan anta att plattan är oisolerad. 99% av plattorna var oisolerade på 60-talet.
2. Att du inte har några problem idag är en bra indikation både för både golv och väggar. Kombinationen av tät färg och tillskjutande fukt brukar ofta synas väl genom bubblande/lossnande färg och puts, främst på nedre delen av väggarna. Tiden är en viktig faktor. Är det gammal färg som fortfarande sitter bra efter 10-20 år eller kanske till och med mer så skulle jag inte alls vara orolig. Är det däremot relativt nymålat så finns anledning att vara uppmärksam och kika närmare. Nymålat kan vara spår av att puts och färg har börjat släppa och att man gjort en snabb fix inför försäljning. Fixet kan såklart vara bra gjort också men inkluderar i så fall vanligtvis också en omdränering om det är så att man haft fuktproblem.
3. Det handlar åter igen om det finns tillskjutande fukt. Finns enkla sätt att kolla. T.ex att lägga ut rutor av plastfolie och tejpa runt om. Finns tillskjutande fukt brukar det bli mycket kondens på insidan av plasten. Observera att sådant kan variera över årstiderna beroende på fuktförhållandet i marken utanför.
4. Nej, anser jag iaf. Här går åsikterna isär ibland. Men ska man köra på den riktigt säkra lösningen som dessutom är lätt att hålla koll på över tid så är det puts och genomsläpplig färg som gäller på insidan. Vissa bygger reglade konstruktioner med luftspalt. stålreglar och gipsskivor. De är förvisso bättre än de äldre konstruktioner där man satte trä och isolering direkt mot betong/mur men det tillför ändå en osäkerhet vad gäller betongväggarnas liv där bakom isoleringen
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Grundkonstruktionen är med säkerhet utbredda plattor (populärt kallat sulor) under de murade väggarna och tunna (5-7 cm) oarmerade och oisolerade betongplattor mellan sulorna. En sådan källare bör hållas sval, annars riskerar man kondensation av fukt i väggar och golv.
Hej, tack för alla svar!
Det där med att det måste hållas svalt var nytt för mig. Jag tänkte ju ha den behagligt uppvärmd. Hur går jag tillväga för att säkerställa att jag har en sådan konstruktion, och vad jag har isf för alternativ om jag vill ha den uppvärmd?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Källarsval beyder väl ca 16 grader. Med högre temperatur ökar mängden fukt som kan hållas bunden i luften och därmed risken för kondensation i kalla golv och ytterväggar. Bästa lösningen på det problemet är utvändig isolering av källarväggarna. Berongplattan får du bila upp (inte så svårt när den är tunn och oarmerad), ev schakta ur några cm, lägga i isolering och gjuta en ny platta. Det finns andra metoder men de brukar bygga fför mycket på höjden.
