5 507 läst ·
55 svar
6k läst
55 svar
hur vet jag vilket håll dioden ska vändas
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 750 inlägg
Vad tänker du dig att vi ska se på bilden?
Moderator
· 57 861 inlägg
Det där är såvitt jag kan se en vanlig reseadapter. Den är en rent mekanisk adapter för kontakten, den ändrar ingen spänning.
Moderator
· 57 861 inlägg
Jag ser rätt tydligt en reseadpater.
Jag tycker att man kan läsa mellan raderna att vår vän bilelektrikern är en ung förhoppningsfull gosse som gått en termin på bilelektrikerlinjen, så vi gamla luringar ska inte begära för mycket av honom. Men det är inte för mycket att vi får veta vad det hela går ut på. Så tala om vad det är för prylar du tänker strömförsörja. Läs på märkskyltarna vilken effekt dom har och tala om det, då kan du få hjälp.
Sitter här och läser om användandet av 115 volt, 60 Hz komponenter vid 50 Hz nätspänning. Då skall spänningen reduceras till 5/6 av sitt nominella värde. Alltså: 96 volt vid 50 Hz. Annars kan grejorna bli överhettade.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Volten är inga problem att fixa, men 60Hz är svårare..
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Sant! Vet de som importerad jukebox från staterna, och fixat 110v, och 50Hz, men blir inte helt bra när den är på 60Hz, går lite långsammare!
Exakt.
Ibland spelar det roll, ibland inte. Beror på vad det är och hur man konstruerat.
I elektricitetens barndom, var det några gamla fiskargubbar som satt på ljugarbänken utanför fiskarbon. Det här med ström verkar ju händigt och bra, bara trycka på knappen så lyser det, men det här förstår jag inte, hur fan får dom in fotogetet i tråden.
