Jag var uppe på krypvinden idag och mätte fukten i trävirket. Jag mätte på tre ställen och det visade 19, 20 resp 21 %. Enligt denna sida är det för mycket, det skall inte överstiga 17-18 %:
https://trygghetsvakten.se/fuktordboken/def/fuktkvotsmatning-checklista
Huset är byggt 1947.
Hur ska vi börja ta reda på bästa sätt att avfukta på vinden, så det inte sätter sig fukt i trät och förstör taket?
Tacksam för all hjälp!
L & K
L & K
Hej Huggan, och tack för ditt svar!
Ångbroms är ett skikt som stoppar fukt, eller hur? Var sätter man ångbromsen?
Hur ska jag höja temperaturen på vinden, där finns inga värmekällor.
Är detta ett alternativ?
https://trygghetsvakten.se/vindsavfuktare
Ja precis. Normalt sätter man den i undertaket från insidan. Du kan höja temperaturen genom att minska på ventilationen samt isolera på yttertaket. Att isolera utifrån går bara göra i samband med takrenovering där man kan lägga en hård board ovanpå tex råsponten.
Trygghetsvakten fixar inte orsaken till problemet utan bara symptomen och du får konstant driftkostnad på en sådan lösning, men ja det fungerar.
På vinden sitter det en ventil på varje gavel nära taknocken. Jag bifogar en bild på den ena.
Vi överväger att sätta igen dem för att minska ventilationen på vinden. Två frågor:
1. Vad är lämpligt material/teknik för att proppa igen en sån ventil?
2. Ska man täppa igen så mycket det går, eller ska man tillåta att det drar lite?
L & K
L & K
Förslag på lyftanordning till garagevind
Tak & Vind -
Är det ok att lägga golv på vind med lösull för utökat förrådsutrymme?
Tak & Vind -
Rimlig offert för fasadbyte samt vindskiva
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
isolera snedtak istället för kallvind, ventilera?
Isolering -
"Falsk" takstolsventilation för att ventilera vind
Tak & Vind
