Håller på att greja med att bygga en elektrisk matning av logosolen. Ett portabelt sågverk för er som inte har koll på vad jag menar.
I grundutförande vevar man fram sågsläden men en handvev som lindar upp en lina.
Jag har modifierat och satt dit en 3-fas motor med vinkelväxel. Det funkar okej, men det går inte att styra hastigheten.
Nu funderar jag istället på att använda en 24 vindrutetorkarmotor från en lastbil ist. Den tror jag är lättare att varvtalsstyra.
Finns det nån omvandlare man kan mata med 220v som skickar ut 0-24v?
Länka gärna till lämplig utrustning!
Mvh Håkan
Mvh Håkan
Såhär ser det ut i nuläget
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158650661092561&id=662127560
Frekvensomriktaren skulle vara för att varvtalsstyra befintlig trefasmotor. Även om det i princip är enklare att varvtalsstyra en likströmsmotor än en trefasmotor så kan det bli problem att hitta den färdiga lösningen som passar en torkarmotor. Det problemet slipper du om du skaffar en frekvensomriktare till befintlig motor.
Det finns ett par sätt att varvtalsstyra en likströmsmotor. Ett sätt är att mata med växelström och använda en reglering med triac för att klippa bort en bit av sinuskurvan. Sedan eventuellt likrikta resultatet. Eldrivna handverktyg har typiskt denna lösning. Du kan alltså enkelt hitta en sådan styrning avsedd för 230V. Är det en lösning att använda en gammal borrmaskin?
En annan variant är att hitta ett spänningsaggregat som kan ge ut en ställbar spänning hög nog att driva motorn. Det som kan bli ett problem här är att torkarmotorn antagligen kräver ganska hög ström.
Nackdelen med att styra en DC motor med hjälp av att ändra spänning är att det mest blir en momentstyrning. Tex går det lite trögt på ett ställe kommer det att gå långsammare och öka när det går lättare. Detta går förstås att undvika med återkoppling typ tacho eller pulsgivare, men då ökar både pris och komplexitet. Jag tycker, som ovan, att det bästa vore att sätta en frekvensomriktare till befintlig motor.
Om du postar en bild på motorns typskylt kan du säkert få hjälp här med att välja en lämplig frekvensare.
