1 690 läst ·
54 svar
54 svar
Hur värma upp förråd
Snabb beräking:
95 i väggar och 200 i tak med de mått du angett + isolerad (200mm) betongplatte -> ca 22W/C du behöver värma.
vid -20C ute till +10C är det 30C -> 30*22= 660W
50% mer isolering i väggar o tak -> ca 18W/C -> 30*18= 540W
100% mer -> 15W /C -> 450W
(med reservation för att jag räknat rätt, har använt
https://www.dimensionera.se/energi/u-varde.php
med 20mm träfasad 10mm spånskiva förutom mineralull )
om vi antar medeltemperatur på -4C under dygnet under en vintermånad så ger det
-4C -> 15C -> ca 20C
20*22W = 440W
440W * 24 timmar = 11kWh per dygn -> 330kWh på en månad -> ca kost på 330*2.5= 825kr på månaden -> på 4 vinter månader 3300kr
Stoppar du dit en LLVP så delar du kostnaden på ca 3 vid de temperaturerna så ca 1100kr , dvs du sparar ca 2200 mot el-element per år
Dock brukar LVVP installations företagen att man gör service efter 2-3 år som kostar ca 2000kr
Notera att jag räknat med en dynsmedeltemp på -4C under 4 månader ... nu kommer det troligen inte att vara så kallt, men å andra sidan har jag satt resterande månader till att inte kosta något alls så det borde jämna ut sig.
Kostnad för 50% mer isolering : ca 3600
väggar: ca 30kr/m2 * 15kvm/vägg * 4 väggar = 1800
Tak: 55kr/kvm * 33kvm = ca 1800
Går år ca 20% mindre energi med 50% mer isolering -> besparing på 3300*20%= ca 660kr / år mot att inte isolera mer.
100% mer isolering : ca 7200kr och ca 30% mindre engergi -> besparing på ca 1000kr / år mot att inte isolera mer än du angett.
Så utifrån detta välj det du tycker passar din plånbok bäst.
20*22W = 440W
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har haft som kallast -9 denna vinter , det fixar min LLVP utan problem .F fribygg skrev:
Men eftersom jag har växter och annat fryskänsligt så har jag som backup en byggfläkt kopplad till en
https://www.styrahem.se/p/779/strombrytare-paav-lcd-16a-wifi-sonoff-th16d-r3-elite
Kan då även se temp / RH i luren .
Värmer mitt garage på 33kvadrat för tredje vintern med luftvärmepump, håller 12gr varmt som grundvärme har aldrig behöft tillskottsvärme. Denna månad har varit ganska kall -27gr som kallast. Hittills med 6-mekarkvällar och 18gr varmt har det dragit 233kw.
Verkar mycket klokt att ha en elspets om l/l vp skulle visa sej otillräckligTomture61 skrev:
Har själv ett hus på 90 kvadrat som endast värms upp av luft luft pump.F fribygg skrev:
Du verkar kunna räkna snabbt och visa så det är lätt att förstå.M MrDizzy skrev:Snabb beräking:
[länk]
20*22W = 440W
Kan du lika enkelt visa avbetalningstiden på det tjockare isolerings alternativen?
Jag tror dej.Men du har sannolikt spis eller ugn på ibland när du lagar mat som ger ett visst energitillskott, kanske har du även en elektrisk vvb? den tillför nog åtminstone 200W spillvärme per dygn även om du inte använder nått varmvattenH Hampusca skrev:
Vistas du dessutom innomhus i ditt hus när du sover/vilar minst 56timmar i veckan och då med din kropp tillför åtminstånde 3000W
Nu vill jag vet vilken l/l pump som garanterat fungerar enligt tillverkaren i TS fall, vet du inte det eller kan ta reda på det är det klädsamt om du pudlar nu på en gång.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Igår med -4 till -5 över hela dygnet så värmde min LLVP Panasonic NX25TKE , från 2019F fribygg skrev:
garaget till 16,2 - 17,5 gr .
Garaget 35 kvm med 3,9 m till nock (högsta punkten invändigt)
Har självdrag med bra fart i frånluften .
Har aldrig behövt ngt stödvärme / backup .
