5 766 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Hur tunt tak är möjligt att isolera?
Har planer på en tillbyggnad där det av estetiska själ passar bäst med ett platt tak (minsta möjliga lutning), bekymret är att den invändiga takhöjden riskerar att bli väldigt låg om man behöver 40-50cm isolering och några graders lutning på taket...
Finns det någon teknik för att få till ett välisolerat tak som är betydligt tunnare än normalt? Några självbärande superskivor man kan lägga som ett lock?
Hur tjockt blir ett platt tak med normalt byggsätt/isolering om man mäter ifrån pappen på utsidan till gipsets undersida?
Rummet beräknas bli ca 4X8m.
Utifrån och in:
Två lager papp 10mm
Råspont 22mm
Luftspalt 25mm
Isolering 300-500mm
Glespanel 22mm
Gips 13mm
Totalt 392 mm till 592 mm
Finns mer effektiva isoleringar som gör att du kan ha 35% tunnare lager än med traditionell glasfiber.
Två lager papp 10mm
Råspont 22mm
Luftspalt 25mm
Isolering 300-500mm
Glespanel 22mm
Gips 13mm
Menar du 35% mindre än 300mm eller är 300mm räknat med den effektivare varianten?
Har du något exempel på vad den effektivare isoleringen heter?
Har sett någon variant på passivhus där man kom med en färdig skiva och la som ett lock på huset, någon som har koll på hur detta fungerar? (tror det var i förra säsongen av Husdrömmar)
Jag har svårt för att tänka mig att du kommer ner i mindre än isoleringens tjocklek om du dessutom ska ha bärning. Hela poängen med isolering är ju att ha så mycket luft som möjligt och luft tar inte last. Du kan ju använda specialisoleringar som är gasfyllda o.s.v. men du måste ju ändå ha en bärande stomme.
35% mindre än 300 mm dvs ca 200 mm. PIR isolering är ett exempel.Earplugged skrev:Menar du 35% mindre än 300mm eller är 300mm räknat med den effektivare varianten?
4 meter borde gå med reglar av 45*220 cc 600 mm.falkn skrev:Jag har svårt för att tänka mig att du kommer ner i mindre än isoleringens tjocklek om du dessutom ska ha bärning. Hela poängen med isolering är ju att ha så mycket luft som möjligt och luft tar inte last. Du kan ju använda specialisoleringar som är gasfyllda o.s.v. men du måste ju ändå ha en bärande stomme.
Ja bärigheten måste ju absolut finnas,med färdiga element så är de ju självbärande men vet inte hur tjockleken är i förhållande till isolervärdet, med "vanlig" teknik tänker jag att man kanske kan leva med synliga takbalkar om det isolerade utrymmet mellan balkarna kommer högre upp och skapar rymd.falkn skrev:Jag har svårt för att tänka mig att du kommer ner i mindre än isoleringens tjocklek om du dessutom ska ha bärning. Hela poängen med isolering är ju att ha så mycket luft som möjligt och luft tar inte last. Du kan ju använda specialisoleringar som är gasfyllda o.s.v. men du måste ju ändå ha en bärande stomme.
Läs här för färdiga element:Earplugged skrev:
http://takochtillbehor-se.danaweb1.com/CustomerData/Files/Folders/2-pdf/55_se-dbs-9-11-web.pdf
