7 393 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Hur tungt kan jag sätta upp på en lättbetong/blåbetong vägg
har tagit över ett större förråd i källare på vårt lägenhetshus. Jag vill sätta upp hyllor men väggarna är av lättbetong alt blåbetong (50tals hus) - går det ändå om man använder rätt skruv och plugg?
Hur tunga kan hyllorna vara?
Funderar även på en väggfäst stång för pull ups - då blir det nära på 90 kilo hängandes ut en bit från väggen.. känns läskigt i porös vägg...
tack!
/Martin
tack!
/Martin
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ställ dit en eller några sådan här i stället:
Enkelt och billigt.
Finns i flera storlekar och utföranden:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/forvaring/forvaringshyllor-lador/forvaringshyllor/
Enkelt och billigt.
tack, det är ett bra tips men om jag kan få upp grejer på väggarna gillar jag det bättre. Så frågan kvarstår - går det att hänga upp tunga grejer på lättbetong väggar.KnockOnWood skrev:
Fästet till såna stänger brukar väl ofta vara små? Skruva istället fast lite högre reglar, och sen stången i dessa, så du breder ut lasten över större yta på väggen.
Har tungt lastade elfa hyllor i matkällaren, men då sitter väggskenan nästan hela vägen mellan golv och tak.
Dessa använder jag till nästan allt som ska hänga i mina väggar numera. Tunga speglar, hatthylla, skåpstommarna i tvättstugan m.m.
https://www.essve.com/sv/produkter/betonginfastningar/plugg/lattbetongplugg/lattbetongplugg/
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Då är väl sådana här väggskenor och konsoler ett bra alternativ:M MartinS1980 skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...VjpCyCh1lFwMYEAQYBSABEgKkEfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Tack! Lutar åt att jag bygger chinsstången själv och då ska jag tänka på att sprida infästningarna - bra tips med en regel bakom som sprider ut belastningen.J JeLö skrev:Fästet till såna stänger brukar väl ofta vara små? Skruva istället fast lite högre reglar, och sen stången i dessa, så du breder ut lasten över större yta på väggen.
[länk]
Så plugg i lättbetong? - såg nån skruv som skulle in utan plugg men dem du tipsar om har jag använt tidigare fast inte i lättbetong.
Pluggen jag tipsade om är för just lättbetong. Hålet ska borras ganska mycket mindre än av pluggen är, som sedan slås in.
Enda pluggen jag fått till att fungera bra i mitt lättbetonghus. Vanliga pluggar har en tendens att börja snurra när man sätter i skruven, oavsett storleken på hålet. Lättbetongskruv har jag aldrig testat, så jag vet tyvärr inte hur den är i jämförelse.
Produkter som diskuteras: "Lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
tack igen, ska ta och prova pluggen och lättbetongskruvarna på ett oömt område och sen slita, dra och belasta så får vi seJ JeLö skrev:Pluggen jag tipsade om är för just lättbetong. Hålet ska borras ganska mycket mindre än av pluggen är, som sedan slås in.
