Fick en bit ekstock 30cm och 25cm diameter. Har en önskan om att såga en kort planka och göra skärbräda av den men har en känsla av att det är stor risk att den spricker när den torkar. Någon som har erfarenhet hur man gör det bäst? Spontant tänkte jag att man skall såga en planka så att den går rakt igenom kärnan och då bara får i stort sett tvärgående ådring och sedan måla ändträet och lägga den kallförådet för att torka till nästa år?
Lägg ”mini ekstocken” i en svart sopsäck som försluts och ställ den där solen kan lysa på sopsäcken!
På sågverk torkar man i ångkammare med nästan 100% ånga och 100°C värme. Då tvingar man ut fukten i centrum utan att ytan torkar och spricker. Det formligen sprutar ut vatten där fiberns är avsågade.
Har du en vedträ som är nysågat och blåser med tryckluft i ena endan så sprutar det ut vätska i andra ändan.
Mer att läsa om att torka virke.
https://www.skogssverige.se/tra/fakta-om-tra/torkning-av-virke
Om du efter mittskivan torkat sågar bort en dm i mitten runt kärnan, där den garanterat spruckit, och limmar ihop de stabila delarna kan det absolut gå. Ta i ordentligt med tjockleken så har du marginal när du planar den. Torka långsamt utomhus i något år, så minska risken för sprickor.
