Oroar mig över höjder...
Rotnät kommer läggas på EPS-betong och på detta fästes T2 blå.
Hur tjockt måste flytspacklet vara för att värmekabeln skall kunna gömmas som den skall?
Rent teoretiskt 5 mm för nät, 5 mm för kabel och ytterligera lite.
Men nät och kabel kanske inte går att lägga utan att det blir lite "vågor"?
Vad beräknar ni eller hur mycket bygger det?
Minst 15 - 20mm skulle jag säga, för läggs det för tunt med spacklet kommer det dessutom inte flyta ut ordentligt.
Ju mer spackel destobättre!
Det finns normalt i instruktionerna från tillverkare av värmekabel, vilken tjocklek spacklet skall ha. Det handlar framförallt om hållfasthet. Det blir stora värmespänningar i spacklet av uppvärmningen, ett alltför tunt lager kommer att spricka.
Det brukar dessutom finnas anvisningar från spackeltillverkaren, dels om spacklet är lämpligt för golvvärme, dels om vilken tjocklek man bör lägga på värmekabel (hittar du ingen instruktion om det, så byt fabrikat). Du bör välja den tjockaste angivelsen av kabeltillverkarens anvisningar eller spackeltillverkarens anvisningar. Det varierar lite mellan spackeltyper, beroende på vilken förstärkning (glasfiber etc) som är inblandat i spacklet.
Det brukar handla om ca 15mm utöver kabelns tjocklek.
Utöver hållfasthet, så behöver man ha en viss tjocklek för att få värmefördelning.
Jo - tack för svar/råd.
Tillverkaren skriver 10-20 mm.
Men gissade att det är med kabeln limmad direkt mot slätt golv. Här kommer ju nätet bygga ytterligare lite för mig okänd höjd.
