1 617 läst ·
3 svar
3 svar
Hur tätt bör det göras med duschkabin?
Jag håller på och renoverar mitt badrum i min gäststuga.
Där finns toalett, vask, tvättmaskin och en duschkabin.
Min idee är att måla med våtrumsfärg på väggarna. På golvet prima, flytspackla, ångspärr och fuktspärr sedan kakla. Skippa tätskickts mattan helt. Låter det vettigt?
Kan jag skippa något eller måste jag lägga till något? Jag vill tro att duschkabinen kanske gör att det mesta blir onödigt,
Du är tyvärr tvungen till tätskikt ändå eftersom även en toalett (utan dusch/bad) kräver tätskikt med uppvik på väggarna (5-10 cm minns inte på rak arm) Sätter du duschkabin så _tror_ jag det räcker med samma.
Allt står att läsa i BKR-reglerna, de är lätta att förstå.
EDIT: jag läser som en blind - du skriver ju att du ska ha fuktspärr på golvet!
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Det beror på vilket ånggenomgångsmotstånd på väggen du är ute efter. Beror också på vad du har för underlag, skivor eller massiv betongvägg. Om det skall vara försäkringsbart måste du göra våtrummet efter gällande branchregler.
