Jag håller på och inreder vinden och har nästan gjort färdigt luftspalten. Har nu två takstolsfack kvar där ventilationen från avloppsröret samt utblåset från värmepumpen går upp genom taket.
När jag sätter luftspalt där tänkte jag såga ut för rören i masoniten, men hur får jag det tätt sen? Byggskum? Isolering runt röret?
Om jag inte tätar antar jag att all kall luft i luftspalten kommer sippra in och kyla isoleringen innanför luftspalten.
du måste isolera röret.. annars är risken stor att du får kondens..
Sen är det nog inte fel med bygg skum.. eller trycka dit isolering eller kanske tjepa med ålderbeständig tejp.
