F
Kanalplast taket på utetumet har dessa lister. Såg häromdagen att silikonet som satt i vissa springor var håligt (några mm) så jag har silikonat om det nu. Dock så är springan enorm på den sista,säkert 2-3cm.Tips på hur jag kan täta det?
Närbild av skadad vit regnränna med smuts och grönt i bakgrunden.
Är listen för kort eller sticker den ut åt andra hållet? Det går kanske att i så fall styra tillbaka den.
F
Ja jag försökte detta men ser rätt ut. Antagligen har de kapat den för kort från början? Det är inte hela världen att det är öppet där då vattnet ändå rinner ut. Men det är ju inte optimalt givetvis.
Rickard.
Tvätta, värm upp området med hårfön och gör ditt bästa med lite butyl eller bitumen tejp(sån med aluminiumfolie), blir knappast bättre än så oavsett metod.
Fideliox
V
Klipp till en plåtbit och limma och täta med silicon.
F
Ja det var min första tanke. Fast ta typ en plastbit istället och lägga i hålet och silikona över allting.
