har en fråga som egentlige inte rör husbyggnad, men är övertygad om att nån här kan detta också!
Har en damm som har ett utlopp som går under en väg och ut i ett dike, där jag nu ska sätta in en regleringsbrunn för att hålla vattennivån på en rimlig nivå (tidigare har röret varit helt blockerat, men vägen blev översvämmad i våras så det är dags att ta tag i saken nu). Regleringsbrunnen har legat i diket i väntan på installation sisådär en 20 år, men är i fint skick (betongbrunn med aluminiumplåtar som reglerar nivån). Mitt problem är att röret som löper ut i diket är 20 cm i ytterdiameter, men anslutningshålen i regleringsbrunnen är hela 22,5 cm. Hur gör man för att få tätt? Har också en del andra cementrör liggandes på tomten, allihopa är 20cm YD, så det verkar ju vara nån slags standard. Ska man ha nån packning emellan, eller ska man helt enkelt bara sticka in rören "lite lagom" och begrava eländet med jord (eller makadam?)?
Likadant om man skall lägga cementrör som är ca 1m längder, hur sammanfogar man dem? Den tjocka änden är ju precis som på regleringsbrunnen ca 22,5cm och den smala är bara 20cm. Lägger man dem bara inuti varandra (överlapp ca 5cm) och begraver det och hoppas att det håller någorlunda tätt? Har sett moderna betongrör med packningar, men alla mina (från 70- och 80-talet) saknar packningar...
Antingen skaffar man sig en gummimuff för syftet, eller så gjuter du igen med cement.
Om de ligger i mark så duger det mer än väl.
